27.07.2018, 14:00 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Волнорез, может быть так будет проще понять: Эмиттерный повторитель (ЭП) — это усилитель с Ку<1, охваченный практически 100-процентной отрицательной обратной связью. Как работает обратная связь? А вот как. Пусть у нас есть работающий ЭП на основе, например, n-p-n транзистора с коллекторным питанием ну, скажем, +20 вольт, постоянным входным уровнем +5 вольт и выходным напряжением +4.8 вольт. Это значит, что Uбэ составляет +0.2 вольт. Теперь представьте себе, что каким-то неведомым образом транзистор вдруг открылся (ну молния в него вдарила! ). Тогда на эмиттерной нагрузке образовалось +20 вольт, при этом на базе (относительно земли!!!) всё те же +5 вольт и, таким образом, Uбэ оказалось равным... -15 вольт! Что это значит? А то, что транзистор немедленно глухо запрется, после чего на эмиттере относительно земли окажется 0 вольт (коллекторная цепь разорвалась), и Uбэ составит уже +5 вольт. Транзистор тут же отопрется, ну и т.д. Возникнет короткий процесс с затухающими колебаниями, в результате которого ЭП быстро вернётся к исходному состоянию. Естественно, можно начать не с отпирания, а с запирания транзистора — конечный результат будет тем же. Как-то так. |
27.07.2018, 14:00 | |
Проблема частая, на форуме уже создавались схожие обсуждения Усилительный каскад БТ с ОЭ Одиночный каскад ОЭ |
27.07.2018, 15:14 | #14 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Нет, из-за наличия внутреннего сопротивления эмиттера, re. Если бы его не было, всё напряжение бы падало на внешнем сопротивлении эмиттера, Re и коэффициент усиления, Gu, был бы равен единице.
Перечитайте ещё раз внимательно мои сообщения выше. |
27.07.2018, 15:25 | #15 (permalink) |
27.07.2018, 16:37 | #16 (permalink) |
Нет, Ube обусловлено падением напряжения на pn переходе база-эмиттер.
Поищите модель транзистора Эберса-Молла, может тогда всё встанет на свои места... |
27.07.2018, 17:06 | #18 (permalink) |
Поймите, транзистор достаточно сложный прибор и для того чтобы его описать приходиться прибегать к различным условностям и приближениям.
В частности, переход база эмиттер представляет из себя последовательно включенные источник напряжения, равный падению напряжения на pn переходе и сопротивления re, которое в свою очередь зависит от тока через переход. |
27.07.2018, 17:43 | #19 (permalink) |
В ОЭ был источник тока и преобразовывался в напряжение с параллельным соединением Rк. А тут источник напряжения с последовательным соединением Rэ?
Последний раз редактировалось Волнорез; 27.07.2018 в 17:48 |
27.07.2018, 17:49 | #20 (permalink) |
