Старый 27.07.2018, 00:31   #1 (permalink)
Волнорез
По умолчанию Каскад с общим коллектором
В схеме с общим эмиттером Uк меняется почти от нуля и почти до источника питания усиление по напряжению. Но если мы убираем Rк почему Ue не меняется в таких же пределах ведь транзистор меняет своё состояние от почти открыт и до почти закрыт а усиления по напряжению нет?
Волнорез вне форума   Ответить с цитированием
Проблема частая, на форуме уже создавались схожие обсуждения
Усилительный каскад БТ с ОЭ
Одиночный каскад ОЭ
Старый 27.07.2018, 02:39   #2 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Записей в дневнике: 4
Выходное напряжение повторяет входное за вычетом падения напряжения на эмиттерном переходе Ube, поэтому и носит название эмиттерного повторителя.
Rк мысленно перенесите в цепь эмиттера транзистора.
Ток коллектора будет меняться вместе с входным напряжением, следовательно напряжение на резисторе может принимать значения от нуля до, почти, напряжения питания.
Mr.Fix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2018, 07:12   #3 (permalink)
Волнорез
Хотите сказать ОК усиливает по напряжению?
Старый 27.07.2018, 07:34   #4 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Нет, не хочу, вчитайтесь внимательно в первое предложение моего поста выше. Акцентирую Ваше внимание на том, что напряжение на эмиттере может принимать значение от нуля и более...
Или интересует физика процесса в приборе?
Старый 27.07.2018, 07:43   #5 (permalink)
Волнорез
Сообщение от Mr.Fix Посмотреть сообщение
Так это выражение и говорит что усиливает по напряжение тоже самое происходит и в коллекторе с ОЭ?
Старый 27.07.2018, 09:00   #6 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Усиление - это отношение величин, а не принимаемые значения чего либо. В данном случае усиление это отношение выходного напряжения к входному.
Смотрите, в схеме с ОЭ коллекторный ток увеличится в десять раз при увеличении базового напряжения всего на 60 милливольт (зависимость экспоненциальная), при Re равным 0. Следовательно пропорционально возрастёт напряжение и на Rc. Здесь мы можем говорить о усилении напряжения в разы.
В случае эмиттерного повторителя при увеличении Ic, тока коллектора, будет обратно пропорционально меняться сопротивление эмиттерного перехода, re.
То есть усиление напряжения на выходе будет определятся выражением Gu = Rc/(Rc+re) и следовательно будет меньше единицы.
Старый 27.07.2018, 13:15   #7 (permalink)
Волнорез
Gu = Rc/(Rc+re)
Rc, откудо Rc то взялось?
Старый 27.07.2018, 13:22   #8 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Rc это коллекторный резистор нагрузки перенесённый в цепь эмиттера. Вот рисунки для пояснения.
Старый 27.07.2018, 13:52   #9 (permalink)
Волнорез
На втором графике где ОК на эмиттере 4,3в а на базе 4,3+Uбэ так получается?
Старый 27.07.2018, 13:54   #10 (permalink)
Волнорез
Тоесть что бы не было на эмиттере разница с базой будет падение на Uбэ?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:09.
