27.07.2018, 18:09 | #23 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Вот ужас-то!Очень странно снимаем, если в схеме ОК снимаем с коллектора. И что там можно снять, кроме напряжения источника питания?
27.07.2018, 18:25 | #25 (permalink) |
29.07.2018, 16:54 | #29 (permalink) |
А можно на примере этих фото объяснить где какая схема включения?
Оранжевый провод блока питания это +. Напряжение 9 В. Желтый крокодил это СОМ прибора. Нагрузка 20 Ом. На фото где подстроечник выкручен на минимум сопротивление в цепи базы 1400 Ом. На минусе сидит коллектор. Усиление по току всего 6 раз. На другом фото сопротивление в цепи базы- 3000 Ом. Если посчитать, то ток базы 0.003 А, ток нагрузки 0.25 А. Усиление равно 83. Что вполне укладывается в бету КТ819. Но общим то получается эмиттер. |
29.07.2018, 17:14 | #30 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
На первом, фото у Вас инверсное включение транзистора - поменяны местами коллектор с эмиттером, работать будет, но плохо. На втором - обычный ОЭ.
