Старый 07.03.2018, 14:12   #1 (permalink)
Nykolay
По умолчанию Электродвигатель ДПК-1, что за девайс?
Лежит на полке уже много годов электродвигатель постоянного тока ДПК-1. Как бы и выбросить жалко и нести трудно. Так как по шилдику вес 15кг и размер соответственно ого го, то
куда его можно применить или что полезного с его можно извлечь?
20180227_192731-1.jpg   20180227_192809.jpg   20180227_192901-1.jpg   20180227_192923-1.jpg
Nykolay вне форума   Ответить с цитированием
Попробуйте обратиться за помощью к этим темам
Электродвигатель МСТ-0,6
Электродвигатель КД 120 УХЛ 4
Старый 07.03.2018, 14:32   #2 (permalink)
Oppozit
Аватар для Oppozit
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 25 раз(а) в 11 сообщениях
Извлечь ничего, кроме меди, а поставить - куда вздумается, куда подойдет мощность и размеры. Хоть бор машинку с гибким валом )) если места в мастерской хватает ))) Хотя с таким кпд я бы лично его на металл отнес. 120 Вт в такой дуре.... мягко говоря прошлый век! Да и напряжение ни туда, ни сюда...
ПС: На вырученные деньги купить моторчик для шуруповерта. Почти то же по мощности и поменьше мальца )))))
Oppozit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2018, 15:10   #3 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 320
Сообщение от Oppozit Посмотреть сообщение
На вырученные деньги можно будет купить только шнурок для
шуруповерта
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
Старый 07.03.2018, 15:22   #4 (permalink)
Oppozit
Аватар для Oppozit
Ну тогда тем более я бы и на приемку не стал ходить, тратить время, выкинул бы в окно и через минуту его бы там уже небыло )))
Старый 07.03.2018, 15:46   #5 (permalink)
Nykolay
Кроме меди там алюминиевые корпуса. Пара подшипников качеством явно лучше чем большая часть в магазинах. Шпильки гайки. Четыре щетки так же в качественном исполнении. С цанговым зажимом втулка на вал.
Одним словом нужно разбирать и смотреть даже ради интереса.
Вот только не пойму на кой ляд такой размер для такой малой мощности?
Старый 07.03.2018, 16:02   #6 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Дима а шо ты там увидел, какие параметры?
Старый 07.03.2018, 16:02   #7 (permalink)
Oppozit
Аватар для Oppozit
Сообщение от Nykolay Посмотреть сообщение
ради интереса.
Ну это в первую очередь!!! Я думал данная работа уже проделана, поэтому речь не заходила за это )))
Старый 07.03.2018, 16:04   #8 (permalink)
Oppozit
Аватар для Oppozit
Сообщение от g-zm Посмотреть сообщение
какие параметры?
напряжение 110В, 0,12 кВт 2А, кпд 50%
ДПТ, ДПК с последовательным подключением движки
Старый 07.03.2018, 16:05   #9 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Разобрать для себя ещё можно, на металл люминий и подшипник смысла нет. Лично я бы его не разбирал а использовал в дело готовым.напряжение 110В, 0,12 кВт 2А, Трансформатор на такую мощность, я думаю не проблема сделать, А можно тиристор забобслеить.
Старый 07.03.2018, 20:30   #10 (permalink)
Nykolay
А куда его можно использовать?
Габариты и вес таки внушительны. Да и оборотов всего 750
Чисто для попробовать включить я могу использовать трансформатор что есть в наличии. У его типа три обмотки. Первичка вторичка и типа еще одна. Вот на этой типа еще одной есть выводы 100, 110, 120, 130 и 140В. Правда на какую мощность обмотка рассчитана не вкурсе. Вторичка 30В 300Вт лампу питала.
Мост нужен для подключения?
Последний раз редактировалось Nykolay; 07.03.2018 в 20:37
Часовой пояс GMT +4, время: 16:43.
