Старый 30.04.2016, 17:59   #1 (permalink)
К-1972
Аватар для К-1972
По умолчанию Электродвигатель МСТ-0,6
Добрый день уважаемые однофорумчане!
Хочу попросить у Вас помощи.....
Имею двигатель МСТ-0,6, или МСТ-0,6А, точно определить не могу, т.к. шильда нет. Буду благодарен если кто-то подскажет, можно ли определить точно какой это двигатель.
Ну и собственно вопросы:
1. Можно ли данный двигатель подключить на прямую к 380В? Если да, то на сколько увеличатся обороты?
2. Как данный двигатель подключить к сети 220В? Конденсатор какой емкости необходим?
В данном двигателе имеются выводы С1, С2, С3, С4, С5, С6, думаю необходимо соединить выводы С4 - С5 - С6, а С1 и С2 через конденсатор в розетку. Правильно? Достаточно ли емкости конденсатора 15мкФ?
Заранее всем спасибо. С уважением, Константин.
К-1972 вне форума   Ответить с цитированием
Другие темы, созданные на форуме могут помочь решить ваш вопрос
Как запитать электродвигатель ЕМ-6/4 У4?
Электродвигатель КД 120 УХЛ 4
Электродвигатель
Электродвигатель
Электродвигатель
Старый 30.04.2016, 18:53   #2 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от К-1972 Посмотреть сообщение
Можно.
Число оборотов не изменится.
Неправильно. Соединить попарно С2-С4, С3-С5, С1-С6. 220 подать на С1-С5 и С2-С4, конденсатор к С2-С4 и С3-С5.
Достаточно. Это должен быть не электролит, рабочее напряжение желательно 600 вольт. Удачи.
Старый 30.04.2016, 19:33   #3 (permalink)
К-1972
Аватар для К-1972
Можно
Спасибо!!!
Это хорошо, что количество оборотов не изменится? А обмотки не погорят? Ведь напряжение будет выше паспортного? Особенно если это МСТ-0,6. У него заявлено напряжение питания 190.
Старый 30.04.2016, 19:44   #4 (permalink)
К-1972
Аватар для К-1972
Клемы расположены так:
С6 С5 С4
С1 С2 С3
Т.е. соединить попарно С2-С4, С3-С5, С1-С6. 220 подать на С1-С5 и С2-С4, конденсатор к С2-С4 и С3-С5 не получится.......
Посмотрите еще раз
Старый 30.04.2016, 19:54   #5 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Эти двигатели были на 220/380 и 110/220. Какой у вас? Если 220/110 то обмотки нужно включить "звездой", т.е. С1-С3-С5 вместе, конденсатор к С4 и С6, напряжение подать на С2 и С4.
Старый 30.04.2016, 20:12   #6 (permalink)
К-1972
Аватар для К-1972
Какой у вас?
В том-то и дело, что не знаю!!! Шильдика нет. Сам хочу определить какой, но не знаю, как. Самое обидное, что в доме есть 3 фазы и не хотелось бы городить конденсаторы.... Но сомневаюсь по напряжению.
Вот, что удалось найти в инете по поводу данного двигателя:
Двигатели-МСТ-0,6
Но напряжение там заявлено другое.
Старый 30.04.2016, 20:43   #7 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
в доме есть 3 фазы
Это же замечательно! Включите его "звездой" и замерьте потребляемый ток, в ссылке он указан для обоих моделей. Если замерить нечем - просто включите кратковременно, если мотор 220/110 он будет быстро нагреваться.
Старый 30.04.2016, 23:54   #8 (permalink)
К-1972
Аватар для К-1972
Можно попробовать включить??!! Я боялся спалить двигатель.....
Если двигатель 220/110, то подключить его на 380 без вариантов??!!
Старый 01.05.2016, 10:36   #9 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Можно.
Правильно боялись, при несовпадении напряжений двиг. действительно может сгореть. Но не сразу, времени для замера тока достаточно.
Варианты есть всегда, например трехфазный трансформатор. Но стоит ли?
Старый 01.05.2016, 11:20   #10 (permalink)
К-1972
Аватар для К-1972
Но стоит ли?
Видимо действительно не стоит!!!
Огромное спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:38.
