08.03.2018, 10:35 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 25 раз(а) в 11 сообщениях
Все верно! Двигатели с последовательным возбуждением работают как от постоянного, так и от переменного тока. Потому, что в один момент меняется полярность как на якоре, так и на статоре. Двигатель с постоянными магнитами работать на переменке не будет.
можно не отвечать, а подключить к нему вольт 30 постоянки от лабораторника и будет Вам чудо. ))) Кстати я делал мини сверлильный станок с двигателем от блендера, подключал к 40 вольтам и крутился аж бегом, хрен остановишь. |
08.03.2018, 10:55 | #25 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Ну значит можно задействовать на переменку.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
08.03.2018, 10:59 | #26 (permalink) |
Ну вот и я о том же. У него обмотка возбуждения, запускается через шунт, им же можно и регулировать обороты, схему выше я прилагал, короче принцип как на автогенераторах только вручную))) хотя можно наверное по этому принципу сделать стабилизатор крутящего момента, приладить что-то типа автомобильного РР, чтоб при нагрузке добавляло напряжения на обмотку возбуждения. О как! )))
09.03.2018, 23:59 | #28 (permalink) |
нет магнитов. На коллектора 2пары щеток а на статоре 2пары катушек.
Разобрал полуразобраный. Даже страшно поедставить конструкторскую мысль при создании такого монстра и всего на 120Вт Последний раз редактировалось Nykolay; 10.03.2018 в 00:07 |
10.03.2018, 09:49 | #30 (permalink) |
И того.
Этотдвигатель можно подключить в переменном напряжению? Действительно на переменке мощность увеличится до 1800Вт? Может есть варианты как его в сеть 220В без трансе включить про такой мощности? Для 1800Втуже можно найти применение. |
