03.03.2018, 22:57 | #261 (permalink) |
Слово "напряжение" на вас действует магически и вгоняет в ступор. Ладно, начерчу график сам. Учитесь. Пока я читаю ваш предыдущий пост, перечертите его себе. На нём же будем строить график напряжения для левой обкладки. |
03.03.2018, 22:59 | #262 (permalink) | |
Это по условию задачи. На диоде падает напряжение 0,6 В и оно не зависит от силы тока, протекающего через него. Это понятно? Про какой диэлектрик (разрыв) и батарейку речь? Покажите на схеме. |
03.03.2018, 23:15 | #265 (permalink) |
03.03.2018, 23:24 | #268 (permalink) |
Теперь надо сделать расчет напряжения для левой обкладки конденсатора, но как? Вот если бы конденсатор имел постоянное сопротивление, имея график тока через него, мы бы его вычислили по з-ну Ома. Однако, сопротивление конденсатора изменяется по мере его зарядки. И главное - совершенно непонятно по какому закону. Есть другой путь. Нужно увидеть, что ток I5.1 и ток I4 - это один и тот же ток, только направления разные (мы их так приняли). А вот сопротивление резистора R1 постоянное и равно 1 кОм. И напряжение питания постоянное. Значит мы можем упростить себе жизнь и рассчитать напряжение на конденсаторе как разность напряжений на источнике питания и резисторе R1.
Делаем! |
03.03.2018, 23:31 | #270 (permalink) |
