11.10.2017, 22:38 | #21 (permalink) |
Диод любой маломощный, например, КД521, КД104. Можно практически любой импортный. Транзистор выбирается с током коллектора в 1,5-3 раза большим тока реле. Реле выбирается по рабочему напряжению и кол-ву контактных групп. |
12.10.2017, 00:38 | #22 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
Будет работать и и при таком напряжении, это КМОП логика, она рьотает от 3 до 18в. |
28.02.2018, 18:37 | #23 (permalink) |
Доброго всем вечера! Собрал схему от derba, все работает, но вот иногда бывает такой глюк, после 5 импульсов схема не отключается, а выдает их до тех пор пока не отключишь питание.
Напишите пожалуйста от чего так может быть? С уважением, Александр. |
01.03.2018, 13:07 | #24 (permalink) |
Нужно сделать задержку, иногда ОС слишком быстрая, и микросхема не успевает отработать и получается сбой. Тут два варианта, нужно поставить цепочку, тогда будет задержанный сигнал, и сбой должен прекратиться. Вот, какую цепочку ставить я не знаю, а симулятор сейчас не доступен, надо пробовать. Резистор от 100 ом до 1к. емкость от 500р 2н, надо подбирать для четкой работы, обычно нормальная задержка при 1к и 1н
(0,7 *1е3*1е-9=1е6, т.е. задержка ок 700нСек, что вполне достаточно.). |
