Старый 04.10.2017, 07:56   #1 (permalink)
Александр 1987
По умолчанию Таймер задержки и реле времени
Доброго всем дня!
Есть две схемы на таймере 555.
Подскажите пожалуйста как их объединить?
Через реле собственно понятно как это сделать, а такой способ не подойдет, как я начеркал?)
Александр 1987 вне форума   Ответить с цитированием
На нашем форуме так же есть аналогичные топики, которые создавались ранее
Помогите с реле-таймер
Ищу схему задержки срабатывания реле
Таймер или реле с задержкой
таймер нереального времени.
Реле времени
Старый 04.10.2017, 10:48   #2 (permalink)
v1ct0r
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Аватар для v1ct0r
Сообщение от Александр 1987 Посмотреть сообщение
подойдет, но на мой взгляд, как то не красиво общий отключать, лучше транзистор поставить в разрыв питания(кол-во деталей не меняется) (имхо)
все гениальное просто. чем проще, тем надежнее.
v1ct0r на форуме   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2017, 21:49   #3 (permalink)
Александр 1987
Сообщение от v1ct0r Посмотреть сообщение
Благодарю за ответ!
Значит так?
Старый 04.10.2017, 21:57   #4 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
если кт315 вам хватит по току, то да
но еще раз говорю это мое личное мнение и если вам может быть удобнее (так бывает) то можете делать и так как вы рисовали
Старый 04.10.2017, 22:29   #5 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 205
Поблагодарили 182 раз(а) в 55 сообщениях
Если честно, то мне совершенно непонятна данная конструкция. Наверняка есть способ сделать проще и красивей, но для этого нужно подробно описать какие функции эта схема должна выполнять.
Старый 04.10.2017, 23:13   #6 (permalink)
Александр 1987
Сейчас попробую объяснить. Задумка такая - охранная сигнализация из недорогих раций с Алиэкспресс.
Четыре рации по периметру объекта, каждая будет передавать с помощью данной схемы определенный сигнал ( к примеру р 1 передаст на рацию 5 при срабатывания датчика ( кн sb1 схемы) один сигнал. Реле контактов замкнет кнопку вызова в рации один раз. Р 2 передаст на рацию 5 два сигнала и т.д.
Т.е. таймером задержки вырезаю количество сигналов с выхода реле времени.
Старый 04.10.2017, 23:17   #7 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
т.е. вам нужно 4 таких или подобных по алгоритму устройства?
Старый 04.10.2017, 23:20   #8 (permalink)
Александр 1987
Да, именно так.
Старый 04.10.2017, 23:34   #9 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
как я понял, это для того чтобы знать в каком именно месте сработал датчик
а что будет происходить после этого?
Старый 04.10.2017, 23:36   #10 (permalink)
Александр 1987
Ну наверное принять какие-то меры, тому у кого Р5)
Часовой пояс GMT +4, время: 13:54.
