05.10.2017, 00:18 | #11 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
можно сделать так генератор и счетчик, который будет выдавать заданное к-во импульсов, возможно что то возьмете отсюда Формирователи пачки заданного числа импульсов
05.10.2017, 00:18 | |
На нашем форуме так же есть аналогичные топики, которые создавались ранее Помогите с реле-таймер Ищу схему задержки срабатывания реле Таймер или реле с задержкой таймер нереального времени. Реле времени |
05.10.2017, 02:07 | #12 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
Тут, подключая соотв выход можно получить от 1 до 9 импульсов. Счетный выход , подключенный к мультивибратору - блокирует его работу. После состояния CD4017 мультивибратор запускается, но после 5 импульсов мультивибратор заблокируется заново. Последний раз редактировалось derba; 05.10.2017 в 02:15 |
05.10.2017, 07:40 | #13 (permalink) |
Благодарю за схемы!
Я еще не совсем разбираюсь в электронике, в этих схемах можно регулировать длительность включения реле. В реле времени это вроде как можно отрегулировать переменным резистором. При нажатии кнопки вызова в рации проигрывается мелодия, где-то 2-3 сек. По схеме показанной мной я рассчитывал так настроить его, что б прозвучала мелодия полностью, затем пауза прим. в 2 сек и опять мелодия. Просто боюсь в рациях если не дождаться конца мелодии, при повторном нажатии вызова не случиться. Хотя не уверен, не проверял, рации еще в пути) |
05.10.2017, 08:34 | #14 (permalink) |
Тут в схеме можно регулировать длительность в широких пределах. И так же изменяяя изменяя емкость С1 можно достигнуть длительности импульсов до десчтков секунд.
А можно сделать и регулировку импульса и паузы независимо друг от друга. Я тут нарисовал только схему узла задающего мультивибратора, остальное остается без изменения. Длительность импульса и паузы для К561ЛЕ5 примерно равн: T=0.5*R*C. Для К561ТЛ1 время получается больше, за счет гистерезиса больше размах заряда. Т.е при 600ком и 10 мкф 0.5 *600000(Ом)*0.00001(Ф)=3 сек. Если нужно более 3 сек импульс то нужно емкость конденсатора увеличивать. Конденсатор С1, если использовать электролит, то обязательно не полярный. |
05.10.2017, 22:13 | #15 (permalink) |
Это я так понимаю реализовано на рис 2?
Напишите пожалуйста номинал этого резистора и какие диоды можно поставить? |
05.10.2017, 22:39 | #16 (permalink) |
Номинал резистора от 1к до 600к, т.е практически любой. Это КМОП логика, входное сопротивление очень велико, до 10 в 12 степени ом., посему сопротивление в 1М и в миллион раз меньше входного, но больше 500к-600к не рекомендуется ставить, т.к. это уже соизмеримо с сопротивлением пыли, влаги в виде росы и прочего мусора. И это нужно смотреть, что выдает импульс, возможно и сопротивление не нужно.
Диоды, любые на ток от несколько ма до 1а, лучше, конечно импульсные, но тут частота малая, то частотные свойства роли не играют, а выше 1 А как то не солидно, хотя и можно. Можно и маломощный Шоттки. Т.е. к деталям схема не критична. Это свойство, устойчивость и не критичность к разным параметрам мне и нравится у КМОП логики. К примеру: напряжение питания от 3 в до 18в. |
05.10.2017, 23:10 | #17 (permalink) | |
Не ждал что тут начинается разработка охранной системы, передающий сигнал по радиоканалу. Тогда сразу нужно проработать ряд вопросов: - Помехозащищенность. Как будет реагировать система, если в зоне её работы появится другая(ие) рация(и) или РПУ, создающие широкополосные помехи? Если подаст сигнал тревоги (ложное срабатывание), то замучаетесь бегать и искать злоумышленника (которого нет). Если не среагирует, то злоумышленник легко проникнет на охраняемый объект создав помехи (например, своей рацией, настроенной на тот же канал). - Масштабируемость. Что будете делать, если появится необходимость добавить еще один охраняемый участок? А если захотите использовать не один, а несколько датчиков, подключенных к одной рации? - Протокол радиообмена. Как поведет себя система, если одновременно сработают два (и более) датчика(ов)? Рации начнут одновременно передавать сигнал тревоги на рацию оператора? Как разобрать какой датчик сработал? - Электропитание. АКБ обычной рации рассчитан на её работу в течение 10-15 часов в режиме приём/передача 10/1. Как быть, если охраняемый объект будет обесточен на больший срок? Как оповестить об исчезновении электропитания оператора? - Тестирование. Как собираетесь контролировать работоспособность системы? Автоматически или вручную? После того как ответите на все поставленные вопросы, поймёте, что без протокола радиообмена и специального кодирования сигнала надёжную систему не сделать. |
06.10.2017, 00:19 | #19 (permalink) | |
Попробую собрать, потом отпишусь что получилось) |
07.10.2017, 22:33 | #20 (permalink) |
Уважаемый derba, к Вашей схеме есть еще пару вопросов.
Подскажите пожалуйста номиналы транзистора и диода в транзисторном ключе, не могу разобрать? Будет ли работать схема если запитать ее напряжением 4.5-9 в? |
