09.02.2017, 14:59 | #23 (permalink) |
Шутки с утками, а касательно дела: могут быть и электроды, а может быть и такой маленький нюанс как то, что медики какие-то жидкости используют, как я понимаю токопроводящие (ведь и за сопротивление кожного покрова тела не следует забывать).
"Кулибин - это не профессия, и не специальность, а состояние души" |
09.02.2017, 16:51 | #24 (permalink) |
На электродах то же напряжение и ток. Да и пробовал я стукнуться от самих выводов обмотки - безрезультатно. Думаю, не в них дело.
Тоже склоняюсь к сопротивлению. Наверное придется понижать его с помощью солевого раствора. Хотел видео с youtube вставить, но форум не дает. Оно называется "Электростимуляция мышц в домашних условиях" Там производят электростимуляцию через музыкальный центр, подключая электроды к разъемам для динамиков. Примерно такой же эффект должен быть, как на видео. И еще вопрос по схеме, которую привел ранее - Может ли в результате выхода из строя какого-либо из элементов (конденсатора, например) произойти одномоментный скачок напряжения или тока? И если да, то как от этого можно застраховаться? |
09.02.2017, 17:13 | #25 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 340
03.03.2017, 01:17 | #27 (permalink) |
От схемы простого мультивибратора пришлось отказаться. Наткнулся в литературе на информацию, что ее нельзя считать стабильной. Могут выгореть транзисторы.
Сделал на 555 таймере (рис. 1). С приведенными номиналами очень слабо работала. Заменил R1 и R2 на 1 кОМ, C5 на 0.6 мкФ, R3 убрал, T2 заменил на КТ972А. Добился сокращения мышц. Причем сокращения бицепса добиться намного проще, чем мышц пресса. Но в ходе опытов выяснилось, что обычным воздействием переменного напряжения нужного результата не достичь. Такое воздействие очень неприятно. Только теперь, после пробы на себе, стало понятно, что нужны именно пачки импульсов длительностью в миллисекунды. О которых здесь ранее, кстати, говорили. Они приводят к сокращению мышц и за счет сверхмалого времени воздействия не вызывают дискомфорт. Так как в устройстве используется МК, думаю, что с него будет проще всего сформировать пачки импульсов. Какие они будут нарисовал (рис.2). Таймер с диф. цепочкой из схемы удалил и теперь импульсы будет формировать сигнал с МК на С3 (рис. 3). Большая просьба помочь по этим вопросам: По вашему мнению, данная схема приемлема с точки зрения электробезопасности? Какой ключ S2 лучше использовать при подаче сигнала на С3, чтобы избежать потери мощности от источника питания (управляющий сигнал с МК = 2В) и обеспечить при этом безопасность? Можно ли убрать диод D2? Напряжение падает на нем значительно. Буду благодарен за любые комментарии. Спасибо! |
03.03.2017, 13:41 | #28 (permalink) | |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
ответы на вопросы, не вникая в схему
да Цитата:
да
