Старый 24.10.2016, 01:59   #1 (permalink)
Niko62
По умолчанию Нужна помощь по схеме
Здравствуйте!
Можно ли попросить совета по составлению принципиальной схемы следующего устройства?
Суть работы – нужно подавать электрический импульс (с настраиваемой периодичностью, т.е. 1 раз в пять секунд, или один раз в 6 секунд, или серию из 2х импульсов каждые 5 секунд и т.п.) на электрод.
Напряжение – 12 В.
Спасибо!
Niko62 вне форума   Ответить с цитированием
Почитайте так же аналогичные темы, если есть свободная минутка
Нужна помощь в схеме
Старый 24.10.2016, 02:17   #2 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
А что есть электрод ?...
Старый 24.10.2016, 10:23   #3 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Интересное такое ТЗ...
А можно немного поподробнее:
- какие д.б. параметры импульса - напряжение, ток, длительность, минимальный и максимальный период?
- кол-во импульсов в пакете и от чего оно зависит?
- дополнительные требования к конструкции (искробезопасность, влагостойкость и пр.)
Старый 24.10.2016, 13:04   #4 (permalink)
Niko62
Прошу прощения за неточные формулировки.
Используются накожные электростимуляционные электроды.
Приложил изображение.
Если нужны более точные параметры, напишите, я буду выяснять.
По импульсу:
Прибор, так сказать, экспериментальный.
Правильные параметры импульса будут подбираться (их там много, включая частоту) поэтому было бы очень хорошо, если бы их можно было менять программным способом.
Если нет, то заменой деталей.
Но для начала можно принять следующие параметры:
напряжение = 12 В,
ток = малой силы (если нужно точно, буду узнавать)
длительность = 100 мс (опять же, эта величина изменяемая),
минимальный и максимальный период, что имеется в виду?
Если то, как часто происходит импульс тогда = от 1 раза в 3 секунды до 1 раза в 12 секунд.
Количество импульсов в пакете = 1 - 15 (опять же, нужно чтобы можно было изменять это количество). Зависит от эффекта, который производит импульс, то есть будет подбираться экспериментально, и в конечном итоге установим определенное количество.
По большому счету, сейчас нужно сделать прибор с любым импульсом (например, 1 раз в 3 секунды), а потом начинать его дорабатывать.
К конструкции особых требований нет, но желательно, конечно, чтобы она была небольшая.
Старый 24.10.2016, 15:23   #5 (permalink)
Николай_С
Я чего-то сразу так и подумал, что это прибор для пытки током.
Год назад в мастерскую пришел один клиент с таким приборчиком. Приборчик, как оказалось, не так-то и прост - на борту импульсный трансформатор, способный повышать напряжение в десятки раз (при питании от батарейки "Крона"). Осциллом я намерил 70 В в максимуме.
Период - это время между импульсами (пачками импульсов), параметр обратно пропорциональный частоте, там был 1-15 с. Число импульсов в пачке зависело от периода (чем больше период, тем больше импульсов).
Приборчик назывался "кардиостимулятор".
Теперь главный вопрос: зачем изобретать велосипед, когда можно купить готовый?
P.s. На картинке у Вас прибор токовой терапии (электрофорез). Из больниц привозят их пачками.
Старый 24.10.2016, 15:27   #6 (permalink)
Mikrob1962
Аватар для Mikrob1962
Сообщение от Niko62 Посмотреть сообщение
Промышленно выпускался в СССР прибор СНИМ-1. Схема его вам не пригодится (она на лампах), но принцип может быть полезен. Файл в формате DJVU.
Тип файла: rar snim-1.rar (794.5 Кб, 20 просмотров)
Mikrob1962 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2016, 15:50   #7 (permalink)
v1ct0r
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Аватар для v1ct0r
Сказал(а) спасибо: 31
в первом приближении блок схема
v1ct0r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2016, 14:05   #8 (permalink)
Niko62
Mikrob1962, v1ct0r спасибо!
Буду пробовать!
Старый 25.10.2016, 14:45   #9 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
размышления на тему....
1. блок питания - тут особо нечего сказать "блок питания он и в Африке блок питания"
разве что обратить особое внимание на технику безопасности.
2. тактовый генератор - никаких проблем не должен вызвать, по скольку особой точности здесь по моему не надо - погрешность 10% мне кажется вполне допустима.
1 микросхема 561ла7(ле5)
подумав я решил, что лучше делать тактовый генератор на 0,5 Гц, а не на 1 Гц
3. счетчик тоже никаких проблем вызвать не должен. его задача выдать импульс или пачку импульсов через заданный промежуток времени - 1 микросхема(561ие1 или лучше CD4024) + переключатель
4. ключ - никаких проблем, его даже можно не рассматривать как отдельный блок, а объединить с формирователем импульса - 1 транзистор
5. формирователь импульса(пачки импульсов) - если речь идет о пачках импульсов, да еще разных, то это будет довольно сложный блок.
поэтому прежде всего нужно определиться какие точно задачи ставятся перед прибором в плане этих самых импульсов.
Старый 27.10.2016, 23:50   #10 (permalink)
Niko62
Еще раз спасибо v1ct0r!
Приобрел эти микросхемы и в качестве формирователя импульса – к561кп2.
В качестве индикатора купил обычный светодиод.
По какой логике и как все это между собой соединить никак не пойму.
Пока непонятно даже как эти микросхемы работают по отдельности.
Даташит не помогает
Часовой пояс GMT +4, время: 19:02.
