28.10.2016, 14:00 | #11 (permalink) | |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
1. блок питания 2. регулируемый генератор импульсов - временных интервалов 5+/-... сек(0,2 Гц) 3. формирователь импульсов (+выходной ключ) генератор импульсов можно собрать на 555 таймере Ссылки удалены или на 561 ла7. ручку регулятора Р1 проградуировать в секундах. только конденсатор С1 лучше брать не электролитический (на стадии экспериментов пойдет и электролитический) |
28.10.2016, 14:00 | |
Почитайте так же аналогичные темы, если есть свободная минутка Нужна помощь по схеме Нужна помощь по схеме Нужна помощь в схеме |
28.10.2016, 17:05 | #12 (permalink) |
Просто Светлана
Предлагаю такую схемку. Набросала по-быстрому, не проверяла...
Раз это экспериментальный образец, то генератор лучше сделать с раздельной регулировкой длительности импульсов и паузы между ними (генератор можно сделать на трёх элементах...). Эти импульсы поступают на схему И-НЕ DD3.3 для формирования пачек импульсов. Количество импульсов в пачке определяется счётчиком с переключателем который запускает одновибратор на DD3.1, DD3.2. Одновибратор определяет длительность паузы между пачками, он останавливает генератор и запрещает прохождение импульсов через DD3.3. Длительность импульса одновибратора можно также регулировать с помощью R7 или можно сделать фиксированную регулировку, переключая разные ёмкости С3... (Возможны ошибки в схеме, буду признательна, если их укажут... )
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение |
28.10.2016, 21:29 | #13 (permalink) |
должна работать - пожалуй самый простой вариант
я думал немного по другому, полагая, что импульсы могут быть не только прямоугольной формы и поэтому формирователь у меня получился бы довольно сложный, но наверно вы правы Светлана - это не тот случай так что я за ваш вариант - будем надеяться, что он будет воплощен в жизнь |
28.10.2016, 23:28 | #15 (permalink) |
Всем большое спасибо!
Буду пробовать собрать оба варианта. Хотя, конечно, пока для меня они оба непростые |
28.10.2016, 23:35 | #16 (permalink) |
в посте №11 приведен только регулируемый генератор импульсов - временных интервалов, к которому нужно добавить формирователь импульсов.
вариант Светланы практически готовый вариант прибора, необходимо только номиналы деталей уточнить
05.11.2016, 19:35 | #17 (permalink) |
Здравствуйте!
Еще раз хочу поблагодарить СветLANa, v1ct0r, с вашей помощью начал немного разбираться. Собрал обе схемы (приложил фотки). По первой схеме получается одинаковая длительность паузы и импульса. Это не совсем подходит. По второй схеме, не получается регулировка пачек импульсов. Длительность самих импульсов и паузы регулируется, но очень в небольшом диапазоне. Возможно, где-то не так собрал или не смог подобрать номиналов резисторов и конденсаторов. Но обе схемы и советы мне очень помогли! Так что еще раз спасибо. Собрал таймер по другой схеме (третье фото). С помощью подстроечных резисторов регулируется длительность паузы и самого импульса. Так как не получалось сделать паузу длиннее импульса поставил 561ЛА7. Теперь можно, например, установить паузу 6 секунд, а импульс около 0.2 секунды. Как и говорил, пока все на стадии экспериментов. И само устройство немного сложнее. Сейчас есть блок-схема. Если кто-то возьмется за разработку принципиальной схемы, буду очень рад сотрудничеству. Естественно не бесплатно. Надеюсь, это не запрещено правилами |
05.11.2016, 21:30 | #18 (permalink) | ||
вот это я дал... цоколевку не правильно написал на ла7, хорошо что вы собирали правильно.
если количество импульсов в пачке, то оно регулируется переключением входа сброса счетчика R(15 нога) на выходы дешифратора 0 - 9 (ноги с 1 по 11, кроме 8)
05.11.2016, 23:01 | #19 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Не сразу увидел эту тему. Речь идет о терапевтическом стимуляторе электрическим током мышц. Если занимаешься этим в частном порядке, то хочу предупредить. Если тыкать электроды не думая, то можно вызвать стимуляцию сердечных мышц, что может привести сам понимаешь к чему. На фото аппарат Элфор-Проф, довольно примитивный аппарат.
Я понимаю, что выпущено очень много профи, как портативных, так и Амплипульсы, Динамические токи. Я понял, что нужен портативный. В 80-е тоже выпускался портативный бытовой, на Кроне, если не отшибло память, тоже на микросхемах серии К561. Я пытался искать в инете, но не найду, тем более фамилию его не помню. Портативных тоже много выпускается сейчас, но я так понял цены кусаются, хочешь сам собрать ... ) Какие импульсы нужны я так толком и не понял из темы, тем более много вариантов предложено, какую выбрал не понятно ?... Если не влом нарисуй график импульсов и проставь временные интервалы, я думаю это не большая проблема. Второе на выход нужен микро-преобразователь. Я не помню сколько у него выход, но вроде Николай_С прав - 70 вольт. Он делается на одном транзисторе, с регулятором тока. Для пациента не важно напряжение, для него важен ток, пропускаемый через него ...
09.02.2017, 01:06 | #20 (permalink) |
Здравствуйте!
Большинство задач решили с помощью Ардуино. Выбор программ, вывод текстовой информации на дисплей, регулировка времени импульса теперь легко редактируются. Осталась одна задача - стукнуть током)) Пока ничего не получается. Собрал небольшой инвертор на 2х транзисторах (схему приложил) на выводах вторичной обмотки получается нужное напряжение (40 В) и ток (5-10 мА). Но через электроды получить стимуляцию мышц не получается. Не подскажите в чем может быть ошибка? |
