17.05.2016, 11:58 | #1 (permalink) |
Нужна помощь по установке трансформатора на кондиционер
На кондиционере сгорел трансформатор. К сожалению на старом трансформаторе нет никакой информации о фазировке. Информацию о том какой нужен трансформатор (220/240в - 24в 3,2А), узнали от производителя по телефону. Купил транс - 220/240в - 24в 4,17А. Теперь столкнулся с проблемой что куда подключать. Прилагаю фото схемы кондиционера. |
17.05.2016, 11:58 | |
Я думаю, что похожие обсуждения могут помочь вам Нужна помощь в подборе трансформатора для темброблока ИБП для TDA7294. Нужна помощь по перемотке трансформатора Нужна помощь с расчетом трансформатора Паяльник из трансформатора ТВК, нужна помощь Нужна помощь с выбором трансформатора |
17.05.2016, 20:42 | #3 (permalink) |
А можно поинтересоваться, где на схеме указано что нужен транс на 100 ватт?
Я конечно не электронщик, но отсоеденить и присоеденить 4 проводка в состоянии. Просто не могу понять по схеме какой из проводов соеденить на выходе транса на 24в, а какой на 0. Прошу помочь только в этом. |
17.05.2016, 20:49 | #4 (permalink) | |
Я отвечал на поставленный вопрос о фазировке, а не о мощности трансформатора. |
17.05.2016, 21:05 | #5 (permalink) | |
На сколько я понял там можно ставить транс на 220 и 380 вольт? Просто на старом трансе на входе 3 провода. Но один (белый) небыл подключен. |
17.05.2016, 21:14 | #6 (permalink) |
Просто Светлана
У трансформаторов нет плюсов и минусов, на выходе переменный ток, поэтому совершенно неважно, какие провода будете подключать...
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение |
17.05.2016, 21:23 | #7 (permalink) |
Я тоже знаю разницу между постоянным и переменным током. Просто всё равно остается факт что есть выход 24в и 0. Вот я и решил спросить для надежности. Тем более кондиционерщик который мне снимал старый транс, сказал что это тоже имеет значение на этом кондиционере.
Но мой вопрос - подойдетли купленный мной транс, остается открытым... |
17.05.2016, 21:45 | #8 (permalink) |
Объясняю. Это простейший трансформатор, имеющий 2 (две) обмотки. Первичную, подключаемую к 220В и вторичную, выдающую 24В. В этом трансформаторе, в этой схеме включения, нет понятия фазировки обмоток.
Это условное обозначение, не привязанное к выводам трансформатора. Нет, в этой схеме применён трансформатор с первичной обмоткой, рассчитанной на подключение к 220В. Этот вывод используется , если кондиционер эксплуатируется с сетью 240В, что, опять же, указано на схеме. Подойдёт. Ведь родной трансформатор имеет параметры В данном случае имеющемуся трансформатору будет легче работать, т.к. он рассчитан на больший ток. А вот этому "кондиционерщику" надо сказать, что он пусть заправляет кондиционеры фреоном и не лезет ни в электрику, ни в электронику. |
17.05.2016, 22:05 | #10 (permalink) |
Спасибо!
Вы меня успокоили. Я подумал про 380в потому что в Notes (на фото), пункт 3 что то написано про 380в. |
