Нужна помощь по установке трансформатора на кондиционер
Арслан
17 Май 2016
Здравствуйте! Помогите пожалуйста!
На кондиционере сгорел трансформатор. К сожалению на старом трансформаторе нет никакой информации о фазировке. Информацию о том какой нужен трансформатор (220/240в - 24в 3,2А), узнали от производителя по телефону. Купил транс - 220/240в - 24в 4,17А. Теперь столкнулся с проблемой что куда подключать.
Прилагаю фото схемы кондиционера.
    61.4 KB · Просмотры: 112
    58.6 KB · Просмотры: 77
    122.6 KB · Просмотры: 85
    129.2 KB · Просмотры: 97
    49.3 KB · Просмотры: 60
    39.2 KB · Просмотры: 87
    38.3 KB · Просмотры: 83
А эта информация и не нужна. Всё, что нужно, нарисовано на схеме.
Если сие не понятно, то надо обратиться к специалисту, хотя бы к квалифицированному электрику. Дабы не случилось беды.
А можно поинтересоваться, где на схеме указано что нужен транс на 100 ватт?
Я конечно не электронщик, но отсоеденить и присоеденить 4 проводка в состоянии. Просто не могу понять по схеме какой из проводов соеденить на выходе транса на 24в, а какой на 0. Прошу помочь только в этом.
Для такого трансформатора - это абсолютно всё равно, где 0, а где 24 В.
Я отвечал на поставленный вопрос о фазировке, а не о мощности трансформатора.
Скажите пожалуйста, какого "такого" мне вот интересно, подойдет ли транс который я купил 220в - 24в 4,17 ампер? На нём два входа 220в и 0, а так же 2 выхода 24в. и 0.
На сколько я понял там можно ставить транс на 220 и 380 вольт? Просто на старом трансе на входе 3 провода. Но один (белый) небыл подключен.
Я тоже знаю разницу между постоянным и переменным током. Просто всё равно остается факт что есть выход 24в и 0. Вот я и решил спросить для надежности. Тем более кондиционерщик который мне снимал старый транс, сказал что это тоже имеет значение на этом кондиционере.
Но мой вопрос - подойдетли купленный мной транс, остается открытым...
Объясняю. Это простейший трансформатор, имеющий 2 (две) обмотки. Первичную, подключаемую к 220В и вторичную, выдающую 24В. В этом трансформаторе, в этой схеме включения, нет понятия фазировки обмоток.
Это условное обозначение, не привязанное к выводам трансформатора.
Нет, в этой схеме применён трансформатор с первичной обмоткой, рассчитанной на подключение к 220В.
Этот вывод используется , если кондиционер эксплуатируется с сетью 240В, что, опять же, указано на схеме.
Подойдёт.
Ведь родной трансформатор имеет параметры
В данном случае имеющемуся трансформатору будет легче работать, т.к. он рассчитан на больший ток.
А вот этому "кондиционерщику" надо сказать, что он пусть заправляет кондиционеры фреоном и не лезет ни в электрику, ни в электронику.
Вот несколько примеров, когда необходимо учитывать фазировку обмоток трансформатора. Точкой обозначено начало обмотки.
    5.1 KB · Просмотры: 187
    5.3 KB · Просмотры: 160
    4.6 KB · Просмотры: 144
Спасибо!
Вы меня успокоили.
Я подумал про 380в потому что в Notes (на фото), пункт 3 что то написано про 380в.
Не булькает, не звенит, на гвоздик не повесишь.tehno001
Вы меня успокоили.
Ну, наконец-то.
Там, как раз и указано, в каком случае надо использовать
который
небыл подключен.
)))) Обычно на форумах есть кнопка благодарности. Но тут почему то я не нашел.
А на счет булькает - приезжайте в гости, в Ашхабад )))
Давайте ребятки по теме пишите)
