16.05.2016, 17:50 | #1 (permalink) |
Нужна помощь в подборе трансформатора для темброблока
Питание там AC 12-15 Вольт, но сколько Ватт и ампер нужен трансформатор там не сказано Подскажите какой нужен трансформатор? |
16.05.2016, 17:50 | |
Попробуйте обратиться за помощью к этим темам Нужна помощь в подборе комплетующих Нужна помощь в подборе комплектующих Нужна помощь в подборе компьютера Нужна помощь в подборе конфигурации нужна помощь в подборе видюхи |
16.05.2016, 18:14 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Практически любой мощности, с подходящим напряжением.
Напряжение питания наверняка двухполярное, следовательно присматривайте трансформатор мощностью 2-3 (до 10 с огромным запасом) ватта с напряжением 2 х 15 вольт. |
16.05.2016, 20:11 | #5 (permalink) |
16.05.2016, 22:08 | #7 (permalink) |
Две ne5532 в схеме, даташит найти не сложно, каждая потребляет 10мА при (+/-) 5 -15В,итого имеем 20мА при макс.15в. = 0.15 Вт.
Берешь любой маломощный транс подходящим напряжением от 5 до 15 в. |
16.05.2016, 22:14 | #8 (permalink) |
Там вроде еще два стабилизатора на плате, посмотри что за стабилизаторы(на какое напряжение) и подбери напряжение на 3-5 вольт выше.
