09.11.2010, 11:05 | #1 (permalink) |
Нужна помощь с выбором трансформатора
У меня вопрос: хочу собрать усил на 2хTDA7294 в мост. Еще не определился с блоком питания для него. Имеются трансформаторы: 1. тороидальный. По мощности, как сказали, около 200-230Вт. На нем уже есть 2 первички (на 127 и на 220 В) и экран. (фото внизу) 2. ТС-180 - извлек изи ТВ 3. ТС-250-2М. - вырвал из ТВ 2 и 3 (по-моему) ничем не отличаются, по крайней мере магнитопроводы у них идентичные! На питание тда-хи мостом (при Рмах=180Вт на 8_Ом) надо примерно 7-8 Ампер. Какой нужен диаметр провода (мм) на вторичные обмотки? Первичку (на 2 и 3) можно оставить или тоже требуется перемотка? Стоит-ли ставить 2 транса в параллель (ТС-180 и ТС-250-2М) для более надежной работы со вторичками, диаметр провода которых вдвое меньше? Или мотать один транс, но одним толстым проводом (или несколькими проводами, но чтобы диаметр в сумме был необходимым)??? Что посоветуете новичку, знатоки? |
09.11.2010, 11:05 | |
Схожие топики помогут вам в решении проблемы Как согнуть лист? Нужна помощь Помогите с выбором трансформатора для усилителя tda7293 Нужна помощь с выбором конфигурации. |
09.11.2010, 12:39 | #2 (permalink) |
1.Почитайте аудиокиллера Статьи AudioKiller'a
2.Диаметр провода - 1.5...1.8мм 3.Несколько проводов суммируются не диаметрами, а сечениями |
09.11.2010, 12:57 | #3 (permalink) |
А что можете сказать по поводу пераллельного соединения 2х трансформаторов? Бред?
Статьи читал - там только о питании от одного транса...но делают отдельные выпрямители на каждый канал, а у меня он один! И какой трансформатор лучше всего использовать из этих 3х представленных? |
09.11.2010, 13:24 | #4 (permalink) |
...по поводу пераллельного соединения 2х трансформаторов? Бред? - бред не бред, но... не надо!
какой трансформатор лучше всего использовать из этих 3х представленных? - лучше тороидальный, но я не уверен в его мощности. |
09.11.2010, 13:29 | #5 (permalink) |
А сколько по-вашему у него мощность???
09.11.2010, 19:14 | #9 (permalink) |
И еще вопрос: мотал тестовую обмотку (примерно витков 30) - так получилось 5_витков/1_В.... Нормально-ли? не многовато-ли для тора??? Не сложно предположить, что для напряжения 2 по 21 или 42 вольта надо будет чуть больше 200 витков... Не много-ли меди на маленький торик? Влезет-ли тогда весь провод...???
09.11.2010, 22:17 | #10 (permalink) |
Почему все молчат??? Не проходите мимо - помогите новичку!!!
