03.05.2016, 20:44 | #11 (permalink) | ||
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
1. на Х.Х. БП выставляется нужное напряжение 2. если БП позволяет регулировать ток - регулятор тока выводится в минимум, если БП не позволяет регулировать ток, подключается ограничитель тока(сопротивление реулируемое необходимой мощности, или лампа накаливания тоже подбирается подходящей мощности) 3. подключается заряжаемый аккумулятор. в случае применения БП с регулировкой тока выставляется небходимый ток зарядки. 4. в случае применения сопротивления или лампы путем подбора их выставляется необходимый(приемлемый) ток заряда данный метод универсален, безопасен и приемлем абсолютно для любых аккумуляторов, с учетом их максимального напряжения в заряженном состоянии. единственный недостаток относительно длительное время зарядки. Цитата:
закипает и испаряется там вода, когда гелевый электролит пересыхает аккумулятор теряет свою емкость и приходит в негодность. в некоторых случаях такой аккумулятор можно восстановить, добавив дистиллированной воды и произведя процесс восстановления |
03.05.2016, 20:44 | |
Пожалуйста, наберитесь побольше информации из этих тема Зарядное устройство Зарядное устройство Зарядное устройство Зарядное устройство Зарядное устройство |
03.05.2016, 21:31 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Эти два варианта будут эквивалентны только в начале заряда. В первом случае, БП будет некоторое время поддерживать ток постоянным (на уровне выставленного ограничения), расти будет только напряжение, по мере увеличения сопротивления аккумулятора, затем, с какого-то момента, начнёт снижаться ток, а во втором - ток сразу начнёт плавно падать, по мере увеличения сопротивления аккумулятора, а напряжение на аккумуляторе вообще может не достичь нужного значения, из-за падения напряжения на дополнительном сопротивлении.
03.05.2016, 21:39 | #13 (permalink) |
при уменьшении тока уменьшается и падение напряжения на сопротивлении. и в конце зарядки при токе стремящемся к "0" падение напряжения также стремится к "0". так что все нормально вопрос только во времени заряда
03.05.2016, 21:46 | #15 (permalink) |
никак нет, попробуйте. это почти тоже самое, что заряжать емкость через резистор
03.05.2016, 22:02 | #16 (permalink) |
А, ну да, в итоге, сопротивление аккумулятора будет намного больше сопротивления дополнительной нагрузки, и тогда падение напряжения на нагрузке будет небольшим. Но всё равно, работать эти две схемы будут по-разному.
03.05.2016, 22:37 | #17 (permalink) |
Да и в случае применения резистора, и лампы, вместо резистора, тоже будут различия, ведь сопротивление лампы будет непостоянным в процессе зарядки, в отличие от резистора.
03.05.2016, 22:43 | #18 (permalink) |
конечный результат будет одинаков, так как заряд будет идти до выставленного вначале максимального напряжения заряженного аккумулятора
03.05.2016, 23:02 | #19 (permalink) |
При всей простоте у способа есть два существенных недостатка - длительное время зарядки и отсутствие чёткой границы времени окончания. Но, если к этому претензии не предъявлять, то вполне рабочий вариант.
03.05.2016, 23:26 | #20 (permalink) |
Я полагаю, всё же будет разница, и не только во времени, если вначале зарядки сопротивление горящей лампы и резистора будет одинаковым (для обеспечения нужного тока), то в конце, у потухшей лампы сопротивление будет меньше, чем у резистора, и падение напряжения на ней - тоже. А полностью заряженный аккумулятор должен в обоих случаях иметь одно и то же сопротивление, в итоге, на аккумуляторе с подключенной лампой, напряжение будет ближе к выставленному изначально (без нагрузки), чем на аккумуляторе с подключенным резистором.
