02.05.2016, 11:19 | #1 (permalink) |
Зарядное устройство для гелевых АКБ
02.05.2016, 11:19 | |
Пожалуйста, наберитесь побольше информации из этих тема Зарядное устройство Зарядное устройство Зарядное устройство Зарядное устройство Зарядное устройство |
02.05.2016, 23:07 | #3 (permalink) |
У меня уровень чайника, но!!! я быстро учусь и есть базовые знания в электронике; аккуратен и внимателен самостоятельно собрал лабораторный блок питания 0-30V 3 A, по схеме Акулова (т.есть какую он предложил),при этом столкнулся с проблемой обыкновенного перегрева паяльника (нет паяльной станции) и решил сделать регулятор температуры из регулятора оборотов пылесоса LG кстати интересная тема для начинающих. Да вот в принципе и всё не считая мелких поделок с автомобилем да и по дому.Хотелось бы подробную схемку с описанием комплектующих и их номиналом, простые зарядники я думаю не представляют большие сложные схемы
02.05.2016, 23:22 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Если эта конструкция со стабилизацией напряжения то больше ничего и не нужно. Подключаете аккумулятор, выставляете 4,2 вольта, по мере заряда ток будет падать, к окончанию заряда будет практически равен нулю. Устроит?
02.05.2016, 23:23 | #5 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
03.05.2016, 00:01 | #6 (permalink) |
Извините, на автомате ошибся с напряжением..Спасибо. За тактичную поправку. Что то одно, одновременно регулировать и ток и напряжение невозможно..
03.05.2016, 00:32 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Если я правильно понял, не регулировать ток, а установить ограничение тока. В случае превышения, БП сигнализирует перегрузку и попытки увеличить напряжение ни к чему не приводят, напряжение остаётся на определённом уровне, при котором ток находится на уровне установленного ограничения.
03.05.2016, 19:53 | #8 (permalink) |
да что- по этому принципу так у меня работает зарядное на автомобиль; первоначально я выставляю 10% от ёмкости АКБ, по мере зарядки
ток (А) начинает падать, можно конечно вкачать в "ручном режиме" крутить ручку потенциометра, но до определённого момента после того как аккум набрал положенное больше ни на какие манипуляции не реагирует,ток падает что говорит о его заряде. Не совсем понял чем отличается зарядка гелиевого АКБ что там вдруг может закипеть? судя по информации из инета почему то надо обособленное зарядное устройство для гелиевых АКБ, что и сподвинуло обратится за помощью |
03.05.2016, 20:01 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 60
