Старый 17.04.2009, 19:21   #1 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Unhappy Cлишком высокое напряжение
очень долго не понимал почему у меня во всех компах очень греется жалезо,причём всё, от хардов и приводов до tv тюнера и usb контроллера.Недавно измерил напрягу в сети так там аж 254 вольта светит. Начал думать как с этим бороться полазал в нете посмотрел на цены стабилизаторов напряги и офигел, на ибп денег тоже нет да ещо неизвестно поможет ли он. Может кто нибудь что нибудь подскажет подешевше, или может можно стабилизатор своими руками собрать.
Лучше не спешить, а просмотреть все темы которые были ранее
Как понизить напряжение?
Высокое напряжение
Регулятор напряжение от 0,5v до 10v
Измерить напряжение в USB
Как определить напряжение?
Старый 17.04.2009, 19:55   #2 (permalink)
kashakru
Родом из СССР
Аватар для kashakru
привет. наприжения выдоваемое блоком питания не может подниматься или опускаться выше заданного, при повышении или понижении питания в сети. для этого он и собран. так что грееться всё кроме блока питания не из-за 254 вольт в сети. а при повышении или понижении питания в сети будет грется только БП .
kashakru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2009, 20:03   #3 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
понятно. А почему тогда такое может быть? Блок питания менял-безрезультатно. Обидно просто уже 3 дивидюк меняю хард сигейт вроде держится а на самсунге после 20-30 минут работы яишницу можно жарить. Мамка вся в кулерах ужо, при запуске комп "на взлёт идёт" всмысле шумит как боинг. Вот такая вот история
Старый 17.04.2009, 20:08   #4 (permalink)
kashakru
Родом из СССР
Аватар для kashakru
возми ради интереса замерь питание на разьёмах которые к дивидюку идут. и скинь что получется. и ещё много вентиляторов не главное. главное как они расположены. ты хоть сотню поставь они друг друга перекрывать будут и сауна в системном блоке тебе обеспечена!
Старый 17.04.2009, 20:30   #5 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
по питанию норм. с блока идёт 3.3, 5.1 и 12 ровно вот кстати ещё одна проблема после 8-10 часов работы комп начинает подвисать примерно каждые 2 минуты, после ресета проходит. А насчёт кулеров у меня всё нормально поставил на проц систему охлаждения помощней и на мосты по маленькому кулеру, а ещо перед хардом шоб не так грелся.
Старый 17.04.2009, 20:37   #6 (permalink)
kashakru
Родом из СССР
Аватар для kashakru
пасту давно менял? и напиши конфиг компа и мощьность бп.
а кулера должны стоять так спереди на вдув побольше и он же охлождение хародв. и один большой или два маленьких взаде на выдув.
Старый 17.04.2009, 20:55   #7 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
пасту менял при установке новой системы охлаждения месяца 2-3 назад блок 400W мамка гов... винфэст от фокскона порц семпрон 3000+ реал-1.6 видюха интегр. gf 6100. спереди кулер стоит на вдув сзади 2 на выдув всё вроде по уму железо кончно ацтойное но на другом компе где мамка гиговая стояла и проц на 2.3 целерон тоже всё жутко грелось, кстати на 2 компе когда он у меня стоял гта сан андреас шла как по маслу а как перевёз комп на другое место обитания даже запускаться не стала только ролик покажет и отрубается.Из за этого я собственно на питание в сети и грешил.
Последний раз редактировалось Weles; 17.04.2009 в 23:21
Старый 17.04.2009, 21:09   #8 (permalink)
kashakru
Родом из СССР
Аватар для kashakru
тады я не знаю подождём что профи скажут!
народ кто по теме что знает???
Старый 18.04.2009, 05:31   #9 (permalink)
INFERION
Аватар для INFERION
Записей в дневнике: 4
А я бы в первую очередь грешил на грязное питание дешевого китайского БП. Кулера хоть свежий воздух через системник прокачивают или просто внутри ветерок гоняют? Биос пробовал обнулить?
INFERION вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2009, 13:04   #10 (permalink)
DarkStrom
Аватар для DarkStrom
weles, оптимизируй биос, посмотри температуры проца и видео под нагрузкой (в играх), например с помощью EVEREST Ultimate Edition.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:51.
