20.04.2009, 22:32 | #21 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
P.S. А содержимое внешне напоминает простой сетевой фильтр. Если это он и есть - у твоего компа наверное будет самое чистое и мягкое питание в мире . |
20.04.2009, 22:57 | #22 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
при втором включении данного чудовисча с маленькой лампой дневного света в кач ве нагрузки, воно вдруг зажужало так мощно и выдало на тестер 261-272в при этом начало испускать э.м. помехи заметные на трубковом мониторе стоящем рядом. я пощёлкал выключателем и жужание прошло моник перестал дёргаться а тестер показал 231в теперь жужание повторяется через несколько включений выключений. Подскажите в каком ухе у меня жужжит
20.04.2009, 23:18 | #23 (permalink) |
Лентяй
полазал тут в яндексе нашёл в клане радиотехников тока про вегу 70 которая аж 1972 г выпускается мою вегу напоминает только решёткой и пишут что рассчитана была мах на 200 ватт вот теперь и думаю. А вообще было бы весело подключить у меня и колонки вега 50ас и уселк был
21.04.2009, 00:56 | #24 (permalink) |
Это ферорезонансный стабилизатор максимум на 250вт без нагрузки и с маленькой нагрузкой его включать нельзя, сгорит.Вот что, если у тебя по прежнему напряжение за 250v, обязательно покупай стабилизатор на 4-5квт и запитай через него весь дом. А то у тебя погорит не только твой усилок, телевизор, вся электроника, холодильник и.т.д., но и дом может сгореть это не шутка! Скажи обязательно папе и маме. В стабилизаторе твоем скорей всего меди нет. Раньше в те годы мотали как не смешно алюминием!
21.04.2009, 03:31 | #25 (permalink) |
Напряжение стабилизировать вовсе не обязательно. Поидее оно держится на вполне стабильном уровне. Можно сделать всё гораздо дешевле и вполне сердито - достать ТС-320 и перемотать вторичку гдето на 30V и проводом в несколько квадратов минимум. И соединить всё это как описано выше. Только теперь на это дело можно будет нагружать всю квартиру. Такая проблема часто в сельской местности и в частных секторах встречается. Там напряжение повышеное, но стабильное.
Последний раз редактировалось INFERION; 21.04.2009 в 03:34 |
21.04.2009, 07:44 | #26 (permalink) |
И никто не обращает внимания на эффекты радиоволн. Всё равно не видим радиоволны - какая разница. А они как раз могут влиять на электронные устройства.
Однажды клиенты переставили компьютер в другое место в комнате и проблемы исчезли. Кому охото вызывать мастеров и переустанавливать виндос каждые 30-45 дней в течении 1,5 года Последний раз редактировалось Graph-nv; 21.04.2009 в 12:07 |
21.04.2009, 15:04 | #27 (permalink) |
Лентяй
мерял напрягу во всей квартире и даже у соседей дом трёхэтажный и в нём 12 квартир, особенно жалко соседа у которого комп за 35 тысяч, и работает вместо обогревателя.
21.04.2009, 20:50 | #29 (permalink) |
Лентяй
всем лень а мне щас по инстанциям бегать трудновато будет
