15.03.2016, 20:00 | #1 (permalink) |
Постоянный ток и пайка
Значит ли это, что от постоянного тока в 220В и 0.182А он будет работать так же, как 40 Вт? И будет ли от постоянного тока в 110В и 0.182А паяльник работать, как 20 Вт? И можно ли на основание этого соорудить паяльную станцию, регулируя напряжение\силу тока? Если я ошибаюсь, объясните, пожалуйста, в чём. |
15.03.2016, 20:00 | |
Ознакомление с подобными топиками очень эффективно в решении любых проблем Постоянный IP Из переменного в постоянный ток Переменный ток в постоянный Как сделать постоянный ток? Постоянный сброс BIOS |
15.03.2016, 20:36 | #2 (permalink) | |
Объясняю. В законе Ома участвуют 3 (три) составляющие. Кроме тока и напряжения, присутствует ещё и сопротивление. Дальше, я думаю, должно быть всё понятно. Паяльнику всё равно каким напряжением питаться. Что переменным, что постоянным .
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что. Последний раз редактировалось sergeisam; 15.03.2016 в 20:43 |
27.03.2016, 20:50 | #3 (permalink) | |
Мощность - произведение тока на напряжение , значит 110*0,09=9,9 Вт Наверное можно. Только зачем регулировать ток ? ХлОпотно это-включать нужно доп сопротивления в цепь. В конечном счёте всё упирается в мощность , а на неё легко повлиять изменением напряжения. P.S. переехали с другого форума сюда , первый пост здесь , ежели чаво не так - сорри.
Не бойся делать , чего не умеешь ! Помни : Ковчег построил любитель , а Титаник - профессионалы. |
27.03.2016, 21:10 | #4 (permalink) |
Есть еще один вариант регулировки температуры жала паяльника - разместить в нем термопару. Измеряя на ней напряжение, можно достаточно точно определить температуру. Далее контроллером регулировать её в заданном интервале.
Это самый лучший метод пайки. По этому принципу работают все профессиональные паяльные станции. Второй способ - регулировка мощности заданными временнЫми интервалами включения/выключения. Этот принцип реализован вот в этой конструкции. Существуют и более простые регуляторы мощности, выполненные на диммере. |
27.03.2016, 21:19 | #5 (permalink) |
Кстати, а как Вы собираетесь получить постоянный ток?
Если поставить один диод, последовательно с паяльником, то действующее значение напряжения упадёт до 110 В. Диодный мост на действующее значение напряжения практически никак не повлияет. А если в диагональ моста поставить конденсатор, то действующее напряжение возрастет до 310 В. Это увеличит мощность паяльника. Делая соответствующие переключения можно получить простейший трёхступенчатый регулятор мощности. |
27.03.2016, 21:37 | #6 (permalink) | |
С остальным соглашусь . Тут главное для ТС - подобрать мост правильно по мощности и обратному напряжению. В мостовой схеме с паяльником - диоды могут стать слабым звеном. Кстати , никак не возьму в толк - зачем ТС именно постоянный ток ? На переменном , обычный автотрансформатор и - порядок.
27.03.2016, 21:50 | #8 (permalink) |
Всегда так было . Выпрямленное больше переменного https://otvet.mail.ru/question/37981571
27.03.2016, 22:03 | #9 (permalink) |
Сейчас всё объясню.
Вот схема регулятора Напомню, что действующее значение синусоидального напряжения электросети равно 220 В и меньше амплитудного в корень из двух раз. Теперь, если убрать один полупериод, то интеграл функции уменьшится ровно в два раза. Если добавить конденсатор, то расчет будет посложней, но из графика на симуляции видно, что это будет среднеарифметическое между 300 и 220 В, т.е. 260 В. В результате регулировка мощности составит 37% - 73% - 87% - 100%. |
27.03.2016, 22:04 | #10 (permalink) |
А если внимательно почитать приведенную ссылку ?
Выпрямленное напряжение будет больше переменного в корень из 2-ух раз (1,414 213 562 373 095 048 801 688 724 ) только в том случае, если на выходе диодного моста включен сглаживающий конденсатор. |
пайка, паяльник, ток переменный, ток постоянный |
