10.01.2016, 03:23 | #1 (permalink) |
Регулятор 0,5-3В
В общем решил сделать се тату машинку, взял мотор от бритвы браун, а он собака такой хороший что для работы ему и трех вольт уже за глаза... До этого регулятор был из такой штуки: Вложение 259081 но он в принципе съедает около трех вольт и не выдаёт меньше чем съедает, думал кондёр по меньше впаять, но сдаётся мне не всё так просто. Но вить можно же как то плавно регулировать от 0.5 до 3 вольт? Гуглил гуглил, чет кривоголовый видимо подскажите куда чего пожалуйста. Спасибо за уделенное время. |
10.01.2016, 03:23 | |
Найдены схожие обсуждения, рекомендую ознакомиться ШИМ-регулятор для двигателя Регулятор напряжения Регулятор импульсов Регулятор для паяльника ZD-407 |
10.01.2016, 10:47 | #3 (permalink) |
Купите на Али серийно выпускаемый регулятор FC-74 (100-200 руб) и будет Вам счастье.
12.01.2016, 10:26 | #5 (permalink) |
реставратор
Поищи на Ютубе. Там полно этих схем регуляторов напряжения.,и есть именно от 0 до 10-30 вольт и т. д. Выбор большой.Есть и трансформаторные и импульсные.
12.01.2016, 19:49 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 25 раз(а) в 11 сообщениях
Как человек, у которого на теле имеется не одна татуировка, осмелюсь сказать...
Во-первых: напряжение 0,5-3В мало, т.к. не даст нормальной мощности для пробития кожи! А если даже Вы и пробьете некоторые участки, то будут падать обороты в зависимости от толщины кожи и плотности затушевки. Выкиньте такой двигатель, который работает от 0.5В ! Во-вторых: если уж хочется сделать более-менее приличную машинку, то делать нужно с электромагнита, а не с двигателя. Понимаю, что всем кажется, что будет шуметь типа громко, но вы не в покоях больного тату делаете! Ну и как основание второго: электромагнит ставится потому, что регулировать частоту проще! У вас обороты (в данном случае частота ударов иглы) не падают от нагрузки, и можно тушевать так, как вы хотите. А иначе Вы никогда не добьетесь нормального равномерного изображения! Последний раз редактировалось Oppozit; 12.01.2016 в 19:58 |
12.01.2016, 21:03 | #9 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Дима топикстартер имел ввиду просадку(потерю) 3 вольт на регуляторе, и неимение возможности уменьшать напругу меньше тех же 3 вольт.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
12.01.2016, 22:19 | #10 (permalink) | ||
Во вторых, тачка эта не из ручки: да и мне это не для людей а для тренировки на искусственной коже. В третьих, я видел кучу шикарных работ сделанных роторками и тьму ужасных - сделанных дорогими индукционными. и все это блин оффтоп... Вот равномерность закраса под вопросом конечно, но я это проверю, и всё равно это оффтоп... Пока у меня вопрос подойдут ли транзисторы: вместо кт817 и т.п. предложенных на ютубе rosti:" class="inlineimg" /> В общем спасибо ребя, я понял куда копать, ничего сложного, простите что отнял время |
