22.04.2013, 14:24 | #1 (permalink) |
Регулятор импульсов
Принцип действия схемы таков, Из датчика хола(Д-Х) (из автомобиля ВАЗ- 08) приходит импульс момента открытия форсунки на центральный блочок(транзистор) и после этого транзистора на выходе должен быть сигнал 12В со временем 1мс-20мс. Этот сигнал идет на открытие форсунки. И для того, чтобы время открытия форсунки можно было регулировать(1мс-20мс) наверное нужно поставить резистор или потенциометр. Форсунка -12В сопротивление - 16 Ом |
22.04.2013, 14:24 | |
На форуме имеются аналогичные топики, в которых возможно кроется решение вашего вопроса Нужен счетчик импульсов Регулятор для паяльника ZD-407 |
22.04.2013, 17:45 | #2 (permalink) |
Вам нужен ждущий одновибратор с регулируемой длительностью импульса.
Его проще всего сделать на 561АГ1. Описание тут. |
01.05.2013, 20:57 | #3 (permalink) |
А если я сделаю на NE555???
То чтоби импульс бил 1мс-20мс какой нужно брать смений резистор и конденсатори????? Я тут нашол програмку для расчета таймера NE555 так она видайот: резистор от 9,102К до 182К, А конденсатори С1=100uF С2=10uF Так ли ето.???????? И ето з датчика хола виходит сигнал "-" и на виходе с таймера тоже будет "-" и тепер нужен наверноє какойто транзистор чтоби работал как автомобильное реле, на ньом 3 вивода: на 1 + вход(постояно), 2 "- " на 3 + виход. Чтоби при подаче на 2 вивод минуса (с таймера) на 3-м виводе появлялся появлялся "+" которий и будет откривать форсунку |
02.05.2013, 13:11 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Резистор и конденсатор, это времязадающая цепь, какие поставишь, такое и будет время переключения. Больше - медленнее, меньше - быстрей, настраивай как тебе надо ...
