11.12.2015, 20:00 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Транзисторный переключатель
Источник напряжения, плавает от 3В до 27В. Зарядное устройство, работающее от 5В +- 0,2В. Кучу стабилизаторов напряжения, как повышающие, так и понижающие. Кучу хлама (запчасти от компьютеров и бытовой техники). Так же нашел несколько стабилитронов на 5,1В (5шт.) и 4,7В (2шт.). Еще есть кучка TL431. Отсутствуют: Радиомагазины в шаговой доступности (нужно ехать в город). Микроконтроллеры. Специализированные микросхемы. Низковольтные реле (ниже 12В). Нужна помощь: Нужна переключающая схема, реагирующая на 5В. Более 5В - включаем понижающий стабилизатор, менее 5В - повышающий. По сути я не могу найти схему реагирующую на повышение напряжения отключением нагрузки, без реле. |
11.12.2015, 20:00 | |
Можете поискать в данных темах решение вашего вопроса Транзисторный ключ Транзисторный автоприемник Philips Транзисторный усилитель с выходниками TIP142 и TIP147 |
11.12.2015, 20:31 | #2 (permalink) |
как часто "плавает", какой ток?
Некоторые подобные источники можно через диод кинуть на аккумулятор, а он все выровняет. Поставить варистор с нагрузкой, что б перезаряда не было. Скорее всего на аккумуляторе будет больше 5В. Через резистор и стабилитрон подключаете свое зарядное устройство. |
11.12.2015, 20:48 | #3 (permalink) |
Ток для меня достаточный, 3А спокойно дает, даже когда напора нет и напряжение после выпрямления становится менее 4В.
Боюсь мне никто не отдаст кислотный АКБ на опыты, тем более на постоянку, а литий очень болезнено переносит невзгоды. |
11.12.2015, 21:01 | #5 (permalink) |
deleted
11.12.2015, 21:20 | #6 (permalink) |
Переделанный местными умельцами автогенератор + ветер. Ветряк в общем. Стоит в ближайшей противопожарной просеке. Используется для освещения.
Дизельный генератор вечером, ради зарядки мобильных, никто запускать не станет, а повербанк у меня недавно загнулся. Планшет зарядку держит всего три-четыре часа. И зарядить его можно только днем, когда сварщики работают. Пробовал понижающим пользоваться, но ветер слабый порывистый, напряжения не хватает, а повышающим опасно, спалю еще и планшет к чертям. Последний раз редактировалось Suharev; 11.12.2015 в 21:25 |
11.12.2015, 23:08 | #8 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Используйте дополнительный аккумулятор, как советовали выше, например 12 вольт, который в течении всего времени будет постоянно заряжаться через простейший стабилизатор напряжения от ветряка. А уж с него снимайте все необходимые напряжения.
12.12.2015, 08:35 | #10 (permalink) |
