14.12.2015, 20:40 | #31 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
15.12.2015, 16:56 | #33 (permalink) |
НУ а что мешает стабилизатор сначала повышающий, а к нему понижающий, перед входом первого делаем ограничение по напряжению, чтоб стабильно давал напряжение, тогда при любом ветре теоретически будет идти зарядка.
15.12.2015, 19:59 | #34 (permalink) |
Мешает отсутствие мощности при слабом ветре.
При слабом ветре у ветряка мощность минимальна. При увеличении напряжения любым из известных способов, возрастает ток - закон сохранения энергии, однако! |
15.12.2015, 20:50 | #35 (permalink) | |
Автор, Уточните сей момент, может для зарядки и хвататит. |
16.12.2015, 10:31 | #36 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 4
Думаю тему можно прикрывать. Послезавтра обещали повербанк сбросить, у соседей смена закончилась. |
16.12.2015, 11:53 | #37 (permalink) | |
А с утверждением, что дойдет ампер, не совсем верное, т.к кпд заводских преобразователей не ниже 70%, то кпд двойного преобразователя не должно опускатся до 40%, оно должно быть выше. |
16.12.2015, 19:39 | #39 (permalink) |
По идее нужнен простой коммутатор - переключатель на два стабилизатора, когда напряжение выше определеного порога - тогда оно идет на один стабилизатор, когда ниже - то на другой, соответсвенно схема не должна быть очень сложной, если на сделать на простой релюшке с 2 положениями, но видимо не судьба
16.12.2015, 19:59 | #40 (permalink) |
чуток подумав - родилась и схема: для неё нужна релюшка, можно Реле с кокого -нибудь автомобиля имеющего 2 состояния контактов, НЗ и НР(нормально-замкнутые и нормально-разомкнутые, и какой-нибудь мосфет, есть и миниатюрные релюшки, но только хз где стоят, бывают в мощных усилителях, сабвуферах и пр.
мосфет нужно сделать ключем, который будет включать релюшку , при превышении определеного напряжения, для этого к затвору через регулируемый резистор подается напряжение от источника, регулируя резистор можно нащупать" порог срабатывания, при превышении которого он включит релюшку и напряжение потечет на один понижающий стабилизатор с когда напряжение упадет, то релюшка отключится и включится повышающий стабилизатор, схема очень проста, можно сделать буквально на 1 мосфете и 1регулируемом резисторе(любом). Как идея? Последний раз редактировалось олежка; 16.12.2015 в 20:06 |
