12.12.2015, 15:04 | #11 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
12.12.2015, 15:04 | |
Можете поискать в данных темах решение вашего вопроса Транзисторный ключ Транзисторный автоприемник Philips Транзисторный усилитель с выходниками TIP142 и TIP147 |
12.12.2015, 15:25 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Есть такая топология как Sepic, понижающе- повышающий DC-DC преобразователь.
Ознакомиться можно или на "Радиохламе" или даже из даташита на МС34063. |
12.12.2015, 23:00 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Ну вот смотри, первичка транса рассчитана на минимум в 100В, а у меня максимум 27В. Или предлагаешь наоборот, первичку вместо вторички использовать? Тоже не сходится, на выходе будет слишком большое напряжение.
Не вариант, нету 34063. |
12.12.2015, 23:25 | #14 (permalink) |
27 вольт переменное или постоянное? Если постоянное то конечно витков в первичке нужно меньше мотать и провод потолще. Если переменное то просто найти трансформатор 220/36 и включить наоборот как повышающий и от него уже запмтать импульсник от системника. Источник 27 в большой то даёт?
13.12.2015, 00:44 | #15 (permalink) |
Насколько я правильно понял в сети от ветряка с напряжением от 3 до 27 вольт (в ночное время) появляется 220 вольт (днём) когда заводят дизель. В основное время работает устрйство повышающее напряжение и далее стабилизирует 5 вольт. Необходимо в момент появления напряжения 220 в нужно с повышающего перейти на понижающее... Правильно?
Так нужно взять малогабаритное реле типа РП-21М на 220 В с переключающими контактами и устройство запитать от НЗ контактов, а от НО запитать понижающее устройство! Такие реле срабатывают при 120 В и отпадают при 90 В... |
13.12.2015, 00:57 | #16 (permalink) |
Трансформатор от ИБП можно не перематывать... Если использовать при низких напряжениях то "дежурку" запитать не через свой трансформатор, а напрямую. Силовой транс на линии 12 В имеет 7+7 витков 3+3 витка входят в их состав. Они мотаются в 2 или 3 провода в зависимости от мощности БП. Их можно отделить, аккуратно от выводов транса. Тоесть если в составе 3 провода, то два отделить, а один собрать обратно. Обмотку 12 В ( по сути она на 24 вольта) использовать как первичку, а отделенную для 5 В. Это теоретически должно работать!
13.12.2015, 10:09 | #18 (permalink) |
А зачем тогда такие сложности? Сделайте обыкновенный стабилизатор ни ТЛ431 на 5 вольт... Ну будет напряжение ниже 10 вольт просто не будет идти зарядка... Главная проблема не пониженное напряжение, а повышенное. Другая задача что мощность сети низкая, тогда без преобразователя напряжение/ток не обойтись.
13.12.2015, 22:56 | #20 (permalink) |
Сухарев, в чём проблема?
Давайте исходить из топика. Вам нужен стабилизатор напряжения- вэлком на ибей-чи-али. Чё вам нужно? |
