14.12.2015, 10:01 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Тем более несколько DC-DC стабилизаторов у меня с собой всегда есть, и тех что вниз и тех что вверх. Проблема в том, что ветряк дает нестабильное напряжение. Обороты прыгают от десятка об.мин. до нескольких сотен. Для светодиодного освещения это не критично. А планшет загнется махом. Предположим я поставлю стабилизатор вниз (как сейчас стоит), а погода окажется слабоветренная, все, напряжение низкое, не заряжаюсь. Если поставлю стаб. вверх, первый порыв ветра и усе. Ищу как это автоматизировать с минимальными затратами. |
14.12.2015, 10:16 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Микруха 34063 используется везде, и странно, что её нету.
Автозарядки, различные блоки питания, регуляторы оборотов коллекторных машин... А ежели ничего нету- к чему тогда затевать тему? Разница между минимальным твоим (3 вольта) и нужным (5 вольт) ну просто очень маленькая. А если полный штиль- тогда вообще не зарядишься? А генератор ветряка переделать? |
14.12.2015, 10:54 | #23 (permalink) |
Работает? Не трожь! Руки вырвем!
Только днем, когда сварщики работают. Надежда умирает последней, в инете я схемы не нашел, надеялся у кого есть решение. |
14.12.2015, 11:14 | #25 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Видимо ветряк не доработанный... По идее он должен быть с некоторым инерционным механизмом (маховиком) через редуктор быть связан, что-бы небыло скачков при порыве ветра. Да к тому же правильно говорили! Он должен быть нагружен на аккумулятор который будет как буфер и при повышенных оборотах подключаться для подзарядки... Этот ток подзарядки будет тормозить ветрогенератор.
14.12.2015, 11:55 | #26 (permalink) |
в такой системе просто обязан быть "буферный" акумулятор, на который идут все излишки и при недостаточном питании он их отдает. ну или для стабильности нужны 2 стабилизирующие схемы, одна начинает работать при пониженом напряжении, вторая из пониженого делает "нужное".
первая самая простая на 3 транзисторах и одном стабилитроне, один из них силовой, к примеру на выходе будет 3 вольта, ну а второй из 3 вольт будет делать 5 вольт. для первой схемы нужен ГСТ(Генератор стабильного тока) самая простая схему можно сделать на 805 транзисторе в паре с 2-мя 315-ми ну и стабилитрон расчитывается на нужное напряжение, но тут нужно подбирать силовой транзистор, чтоб выдерживал перепад в 30 вольт минимум на переходе КЭ. ну и по току чтоб был с запасом. а дальше простенький импульсник DC-DC с 3 до 5 вольт, и всё, стабильное напряжение при любом ветре. Кто что добавит? |
14.12.2015, 12:52 | #27 (permalink) |
С вашим опытом, и такими добрыми коллегами, я бы не стал делать схемы, а то руки точно вырвут. Как сказали выше, делайте свой ветряк, и на нем ставьте эксперименты.
14.12.2015, 15:56 | #28 (permalink) |
На сколько я понимаю здесь проблемы вовсе не из-за напряжения, а из-за низкой частоты сети. На малых оборотах ветряк не может обеспечить требуемую частоту, поэтому действующее напряжение сети низкое! При повышении оборотов повышается частота и следовательно возрастает напряжение!
Может попробовать вместо аккумуляторов ёмкости подключать? Будет ли при этом напряжение возрастать? |
14.12.2015, 19:14 | #30 (permalink) |
Ребят, почитайте первое сообщение. У меня много повышаек-понижаек. Пару штук на MT3608 и штук пять на LM2596.
Проблема в коммутации их в зависимости от напряжения. Более того, проблема в комутации повышайки, чтоб понижайка выключалась, а повышайка включалась при понижении напряжения ниже 5В. Причем без реле и контроллеров. |
