29.07.2015, 10:37 | #21 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
2.они исправны? прозванивали? 3.емкость С1 не пробита? 4. "соплей"(замыканий) в печатном монтаже нет (проверить прозвонкой)? 5."холодных" паек нет? 6. переменник R2 не в обрыве?
29.07.2015, 20:09 | #22 (permalink) |
typical engineer
1 Транзисторы не перепутаны
2 Прозванивал. Тестером в режиме диода, иль как то по другому нужно? 3 Перед монтажем замерял значение емкости, соответствует номиналу 4 Замыканий нет 5 Пояснител плиз, что конкретно имеется ввиду 6 R2 не в обрыве |
29.07.2015, 20:14 | #23 (permalink) |
плохо залуженные выводы деталей например, в результате нет контакта в месте пайки
29.07.2015, 21:29 | #25 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Несколько общих вопросов:
1) На печатке в отмеченных местах должны быть проводники. На Вашем фото в одном (красном) месте - не видно, в другом (зелёном) - "пошкрябано". Так что там? 2) Почему на фото отсутствует стабилитрон? 3) Какими точками плата включается в разрыв нагрузки? 4) Флюс, надеюсь, чистая канифоль. Но всё равно - отмыть надо бы.
29.07.2015, 22:28 | #27 (permalink) |
typical engineer
1 Красный эллипс не надежный контакт. Надо его по-человечески сделать. Зеленый я разорвал потому как мне посоветовали исключить упр часть, чтобы проверить как это повлияет на напряжение стебилитрона. Изначально там контакт был четкий.
2 Стабилитрон я вытащил, но он был. Фото такое. 3 1ая точка это фиолетовый провод сбоку. Вторая клемма под анод тиритора, зажатая гайкой. 4 Согласен? cделано не аккуратно. Надо бы вытереть. Флюс использовал F3 |
29.07.2015, 22:49 | #30 (permalink) |
typical engineer
