28.07.2015, 20:35 | #11 (permalink) | ||
typical engineer
28.07.2015, 20:35 | |
Потратив минутку на прочтение аналогичных тем вы можете решить проблему Регулятор мощности Универсальный регулятор мощности Частотный преобразователь или регулятор мощности? Регулятор мощности |
28.07.2015, 21:44 | #14 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
в каком месте корпусов что написано, лучше фото
28.07.2015, 21:58 | #15 (permalink) |
вот на котором -Г- это кт 361. другой 315
28.07.2015, 22:11 | #17 (permalink) |
что значит ничего не работает? вообще не греет? на всю греет? на 50% греет и не регулирует? какой тиристор стоит?
28.07.2015, 22:27 | #19 (permalink) | |
Т.е. Вы его металлический корпус насквозь видите? Тиристор (симистор) в домашних условиях можно проверить включив его последовательно с лампой накаливания любой мощности в электрическую сеть. По науке, между катодом и управляющим электродом нужно поставить резистор 100-1000 Ом, но как показала практика, это не обязательно. Если лампа загорелась в полный накал - прибор пробит и его можно использовать только как наглядное пособие. Если лампа загорелась в половину накала, то это означает что прибор не держит напряжение. При более низком напряжении (уменьшенном трансформатором), он, скорее всего, будет работать нормально. Если лампа не загорелась, то есть смысл продолжить проверку. Дальнейшая проверка сводится к подаче на управляющий электрод тока 1-20 мА. Если при этом лампа загорелась - прибор исправен. |
29.07.2015, 07:52 | #20 (permalink) | |
typical engineer
Тристор проверял подсоединив последовательно с лампочкой 40W. Источник питания ~ 220В. На УЭ подава ток образованный посредством сопротивления 2 КОм. Лампочка горит нормально, тиристор открывается при подаче тока на УЭ. В другом положении закрыт. |
