Старый 30.07.2015, 12:52   #41 (permalink)
Luca Brasi
typical engineer
Аватар для Luca Brasi
v1ct0r, с радостью проделаю предложенное вами. Можете пояснить что это даст? Исключение управляющей части?
Luca Brasi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2015, 13:11   #42 (permalink)
v1ct0r
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Аватар для v1ct0r
Сказал(а) спасибо: 31
проверить откроется ли тиристор управлением через 30ком, потом попробуйте упростить схему регулятора до такой (вторая схема) Тиристорный регулятор мощности
все гениальное просто. чем проще, тем надежнее.
v1ct0r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2015, 15:38   #43 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Чего там упрощать?
С самого первого поста понятно, что у ТС не работает релаксационный генератор.
Метод его накладки достаточно прост: отключаем устройство от электросети. На то место где был стабилитрон подаем постоянные 9 - 15 В от ЛБП.
В качестве нагрузки-индикатора работы можно использовать любой звуковоспроизводящий прибор (динамик, наушник...), подключенный через конденсатор 0,1-100 мкФ между управляющим входом и катодом тиристора.
Накладка схемы сводится к получению устойчивого звукового тона, меняющегося с помощью переменного резистора, методом проверки и замены подозрительных деталей схемы. Начинать надо с транзисторов.
После получения работоспособного генератора, отключаем внешнее питание и восстанавливаем внутреннее. Звук в динамике должен сохраниться, но он окажется промодулирован пятьюдесятью герцами. Тон должен меняться от вращения ручки резистора.
Теперь можно восстанавливать схему регулятора полностью, а в качестве нагрузки подцепить лампу накаливания. Закорачиваем переменный резистор и уточняем сопротивление резистора, подключенного последовательно с ним так, чтобы лампа горела в полный накал, но при его незначительном увеличении лампа начинала пригасать. Напряжение на лампе можно контролировать стрелочным вольтметром. Вращая переменный резистор в другое крайнее положение, подбираем такой его номинал, чтобы регулировка была линейной, а лампа погасла почти полностью.
Вот и все хитрости накладки данной схемы.
После накладки можно вместо лампочки присоединить паяльник.
P.s. Помните о соблюдении ПТБ!
На всех токонесущих цепях схемы, подключенной к электросети, присутствует фазовое напряжение. Прикосновение руками к ним опасно для жизни!
Последний раз редактировалось Николай_С; 30.07.2015 в 15:44
Старый 30.07.2015, 15:55   #44 (permalink)
Николай_С
Кстати, более подробно про работу релаксационного генератора можно узнать из этой симуляции (смотреть только в браузере Chrome).
Старый 30.07.2015, 17:29   #45 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
Чего там упрощать?
есть еще вероятность. что тиристор неудачный попался и ему нужен большой ток управления для открытия
Старый 31.07.2015, 17:39   #46 (permalink)
Николай_С
Нет, тиристор тут ни при чем.
Сообщение от Luca Brasi Посмотреть сообщение
Пробовал лампочку в качестве нагрузки. Напряжение на лампочке 120В. Горит примерно в пол накала. Ручка резистора никак не влияет на состояние...
Этот пост нужно интерпретировать так:
Ток через резисторы R5, R3 и открытый переход эмиттер-коллектор транзистора VT1 (схема из первого поста) поступает на управляющий электрод тиристора и открывает его. Если пренебречь влиянием транзистора на ток в цепи, то расчеты показывают что ток управления меняется в пределах от 0 до 9 мА, причем максимального значения он достигает в середине полупериода. В этот момент тиристор открывается. Именно этим и обусловлено горение лампы в полнакала.
Из этого всего можно сделать вывод, что тиристор в порядке и ток его управления тоже в норме. А вот релаксационный генератор - нет.
Старый 31.07.2015, 17:43   #47 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
по моему это значит, что тиристор закрыт, а лампочка работает через диод VD2
Старый 31.07.2015, 22:25   #48 (permalink)
Luca Brasi
typical engineer
Сообщение от v1ct0r Посмотреть сообщение
соедините эти точки, включите в 220в и посмотрите, что будет на нагрузке
соединил. 124 В имеем на нагрузке
Старый 31.07.2015, 23:32   #49 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
1. удалите R6
2. отключите управл. вывод тиристора от платы
3. отключите эмиттер VT2 от C1,R1
4. стабилитрон VD1 подключите катодом на C1,R1, а анодом на управляющий вывод тиристора
5. перемычку не забудьте убрать
6. пробуйте в работе под нагрузкой, лучше с лампочкой для наглядности
7. если не будет никаких изменений, то либо тиристор надо подобрать другой, либо С1 не годная
Старый 02.08.2015, 00:28   #50 (permalink)
Luca Brasi
typical engineer
Заметил интересный момент. Вспомнил про этот метод проверки конденсаторов. Растущее сопротивление как следствие процесса зарядки. Так вот, замерял сопротивление на этом участке, на пределе 2 МОм, и оно нулевое! (0,01)
Часовой пояс GMT +4, время: 20:14.
