Старый 12.01.2015, 14:36   #61 (permalink)
Trou
Аватар для Trou
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 16 раз(а) в 2 сообщениях
Сообщение от BH3 Посмотреть сообщение
При 40В стрелка должна отклоняться до последнего деления шкалы, а не до "упора"
Очевидно, я неверно выразился, под упорами подразумевал вот эти ограничители. А шкалу я буду перерисовывать по фактическому напряжению.
Последний раз редактировалось Trou; 12.01.2015 в 14:43
Trou вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2015, 14:41   #62 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от Trou Посмотреть сообщение
но упора не касается буквально "на волосок".
Принято ориентироваться на конец шкалы.
Для того, чтобы сделать из амперметра вольтметр этого достаточно?
Вполне.
МЕДЛЕННО (в течение 15-20 сек.) опускается до нуля.
Нормально, это
разряжаются конденсаторы БП.
При подключенной нагрузке этого эффекта не будет.
Напомню что при подборе сопротивления прибор должен занимать рабочее (горизонтальное или вертикальное) положение. И еще - в результате нелинейности механики подвеса показания в некоторых частях шкалы могут не соответствовать реалиям. Это не страшно. Можно "вылечить" балансировкой, но лучше не трогать, это дело скрупулезное и, в общем, типа "..если долго смотреть на луну, то можно сойти с ума..". Неточность показаний прибора в отдельных частях шкалы на 3 - 5 % вполне допустима.
Старый 12.01.2015, 20:01   #63 (permalink)
Trou
Аватар для Trou
Спасибо, вовремя подсказали, во время окончательной сборки перепроверю.
Кстати о шкале:
Думаю наживить "бумажку" на место предполагаемой шкалы.
Затем подключить мультиметр и обозначить на "бумажке" все напряжения.
Затем сканировать рисованную шкалу.
Потом, в графическом редакторе, исправить ручные риски, оформив их каком нибудь симпатичном стиле.
Потом отпечатать и "приклеить" образец на шкалу.
Мне кажется такой способ простым и НАДЁЖНЫМ, ведь мне придётся лишь красиво обвести поставленные метки, заменив ручные стильным...
Но это только теория, а может есть другие способы или каждый мучается по своему?
Старый 12.01.2015, 20:22   #64 (permalink)
BH3
Есть специализированные программы для рисования шкал: FrontDesigner, Galva, meter scale
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2015, 20:54   #65 (permalink)
Trou
Аватар для Trou
Спасибо, ознакомлюсь.
Старый 14.01.2015, 23:58   #66 (permalink)
LeonCPb
Ретро
Аватар для LeonCPb
Сказал(а) спасибо: 30
В момент выключения БП из сети, стрелка манометра какое-то время (чуть меньше 2 сек.) замирает в максимальном положение, а потом МЕДЛЕННО (в течение 15-20 сек.) опускается до нуля. Похоже, что разряжаются конденсаторы БП. Это нормально?
Не совсем. Но при достаточной прочности регулирующего транзистора - сойдет, особо если там стоят какие типа КТ817Г. А так можно поставить силовой диод между коллектором и эмиттером анодом к выходу.
Да..., вопросы Вы задаете явно профессиональные, еще раз браво!
LeonCPb вне форума   Ответить с цитированием
регулируемый блок питания
Часовой пояс GMT +4, время: 14:23.
