07.01.2015, 21:40 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 16 раз(а) в 2 сообщениях
07.01.2015, 21:40 | |
Сейчас вам самое время посмотреть на эти темы Регулируемый стабилизированный блок питания 0-24 V, 1–3 A с ограничением тока Переделка БП от компа в регулируемый лабораторный блок Регулируемый блок питания Трансформатор для NK027 - регулируемый источник питания (LM317) 1,2…30В/ 2А |
07.01.2015, 21:46 | #13 (permalink) |
Спасибо, попадёт в руки стабилитрон, обязательно заменю!
Да, о КЗ я знаю, на "радиолюбитель" об этом писали, но мне очень нужен был регулируемым БП, чтобы узнать напряжение при котором срабатывает реле. Так что он уже себя оправдал и окупил! Что значит не будет стабилизации? Я только начинаю осваивать электронику, так что не все термины мне понятны. |
07.01.2015, 21:56 | #14 (permalink) | |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
если же БП стабилизирован, то при любой нагрузке выходное напряжение БП не изменно.
мой бывший ник Nonemore |
08.01.2015, 00:01 | #15 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
08.01.2015, 00:28 | #16 (permalink) |
Ретро
Ваши посты все равно что уроки для начинающих, а Вы мудрый препод....
Обычно такие источники питания делают до 30 Вольт. Для этого нужно на вход подать постоянку где-то Вольт 35. КТ315 посмотреть по справочнику на напряжение поболе, может лучше подобрать другой. КТ815 выдержит. Его поставить на радиатор. Стабилитроны поставить три последовательно, чтобы на них, после резистора R1 и корпусом, было напряжение где-то Вольт 28. (в принципе точно не обязательно). Балластный резистор R1 подобрать по справочному рабочему току стабилитронов. |
08.01.2015, 01:05 | #17 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
Всему есть свой предел, однако ...
08.01.2015, 01:08 | #18 (permalink) |
Ретро
Я так думаю, он просто пояснил принцип стабилизации в отличии от нестабилизации, не вдаваясь в технические подробности, которые, естественно, имеют различные нюансы.
08.01.2015, 01:37 | #19 (permalink) |
Ничего себе "навертел" регулятор! Всё делается значительно проще без какого-либо добавочного модуля. Нужно просто включить регулятор в схему оптической обратной связи. Более точно смогу сказать как это делается при наличии схемы управления оптроном. P.s. а шурупы с хитрыми головками поставлены для того чтобы не лазили горе ремонтники-модернизаторы. Последний раз редактировалось Николай_С; 08.01.2015 в 01:44 |
08.01.2015, 01:50 | #20 (permalink) | |
И еще одно уточнение: транзистор КТ815 нужно ставить на радиатор. Повышенное тепловыделение, опять же, говорит не в пользу параметрических регуляторов. Последний раз редактировалось Николай_С; 08.01.2015 в 01:55 |
регулируемый блок питания |
