09.01.2015, 14:13 | #33 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 16 раз(а) в 2 сообщениях
Думал, что регулятор напряжения нужен будет крайне редко, но он опять мне понадобился...
Решил делать другой. Есть у меня БП питающийся от сети 220В, дающий на выходе 42В. Хочу сделать его регулируемым. Достаточно ли будет прежней схемы, с учётом поправок, то есть исключив из схемы R1 и VD1, а так же по совету DTS поставить радиатор и может быть заменить транзистор на более мощный. По транзистору вопрос: я понимаю что транзистор должен быть npn перехода, а какие показатели указывают на мощность транзистора, если смотреть его параметры в даташите?(уж больно много там всяких цифр). Хочу оформить всё это в самодельный симпатичный корпус и тут-же опять возник вопрос. Что ещё можно приторочить к корпусу? Думаю сделать лоток в котором можно будет уложить щупы и "крокодилы" - может ещё что-то должно быть всегда под рукой? Цитата:
Вот что у меня есть на данный момент: |
09.01.2015, 14:34 | #34 (permalink) | |||
Сказал(а) спасибо: 1,116
Хорошо. Но какой мощности этот БП, т.е. какой ток ( в А или мА) он может дать? Если менее 1,5 - 2А то не смысла, слаб.
P.S. Еще раз хотел бы обратить Ваше внимание на стабилизаторы серии LM или их российские аналоги. БП получается простым (буквально 3 детали!) и надежным. И плюс копеечная стоимость. |
09.01.2015, 15:12 | #35 (permalink) | |
Вопрос не праздный, мне действительно интересно знать. Да, я уже почитал что разные системы и постоянный можно заставить мерить переменное напряжение, а вот мой нельзя... - закон Мерфи! Да я бы не против, только нет у меня возможности ехать за тридевять земель на радиорынок или в специализированные магазины, а в наших краях в частности в районом центре - ИХ НЕТ!!! Пересылка тоже не вариант, заказал паяльную станцию ... второй месяц в пути! Поэтому стараюсь пользоваться тем что есть, т.е. выпаиваю из старых плат, попадающихся на глаза и в руки. Последний раз редактировалось Trou; 09.01.2015 в 15:19 |
09.01.2015, 15:21 | #36 (permalink) | ||
Понял. Для Ваших нужд (лампочки-светодиоды)вполне достаточно.
10.01.2015, 00:11 | #37 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
10.01.2015, 00:29 | #38 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
Дело в том что, хотя первичный источник и стабилизированный, но его схема в данном случает не совсем стабилизатор, а только регулятор. Соберите и проверьте сами при изменении тока нагрузки напряжение на выходе тоже будет меняться. Для того чтобы регулятор был и стабилизатором одновременно нужна более серьезная схема с четкой стабилизацией на базе регулирующего транзистора, а здесь напряжение будет гулять на резисторе переменника. Добавив еще один транзистор и стабилизатор тока, можно добиться не только регулирования, но и хорошего стабилизатора. Такой стабилизатор можно подключать прямо к выпрямителю. Можно так же менять ток регулирующей оптопары в обратной связи в его источнике, как предлагал Николай. Но это для него сложнее да и диапазон не будет очень широким. Но я, как понял, поставленной цели он достиг. А дальше, будет день - будет и пища.
10.01.2015, 00:39 | #39 (permalink) |
Trou, если увлечение электроникой будет долгим (пожизненным), рекомендую не просто переделать имеющийся БП, а сделать "с нуля" свой собственный. Совсем правильно - лабораторный блок питания (ЛБП). Но для этого нужно изучить соответствующую литературу (спросить у СветLANы).
Несколько важных замечаний: - это д.б. трансформаторная пятидесяти герцовая схема. - д.б. защита от КЗ, а лучше - регулируемое ограничение выходного тока. - устройство должно иметь вольтметр (лучше цифровой) и желательно амперметр. Простенькая схема имеется в статье Ты помнишь, как всё начиналось? Цифровой вольтметр рекомендую купить у китайцев, цена - не более 10$. |
10.01.2015, 01:52 | #40 (permalink) |
Ретро
регулируемый блок питания |
