Старый 08.01.2015, 04:00   #21 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
R6 ногой на плюс со входа, стабилитрон там не нужен, узел стабилизатора считай уже изначально есть, то бишь автор подключил регулятор напряжения после стабилизированного напряжения импульсника, как уже Николай правильно подметил, силовой транзистор нужно установить на теплоотвод, а так же гораздо лучше было бы осуществлять всю регулировку по средствам доработки самого импульсника, по тому же принципу как это делается у тех кто переделывает компьютерные блоки питания в лабораторные, просто изменяя скважность импульсов, таким образом нагрев элементов сводим к минимуму, а схема обретает более *гармоничный* вид. А то получается, как биг-мак с вареньем, вроде и то и то по отдельности вкусно, но вместе смотрится не очень, да и вкус своеобразный.
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2015, 13:11   #22 (permalink)
Trou
Аватар для Trou
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 16 раз(а) в 2 сообщениях
Ничего себе "навертел" регулятор! ...
Нужно просто включить регулятор в схему оптической обратной связи.
Более точно смогу сказать как это делается при наличии схемы управления оптроном.
Вот, СОВЕРШЕННО не понял о чём речь!
Может когда-то посмеюсь над своей неосведомлённостью, но пока я новичок! У меня есть ещё один подобный БП от принтера с выходным напряжением 40В, так что есть где разгуляться и потренироваться!
P.s. а шурупы с хитрыми головками поставлены для того чтобы не лазили горе ремонтники-модернизаторы.
А разве, в современной истории есть подтверждённые случаи что кого-то остановила такая загвоздка?
Trou вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2015, 13:15   #23 (permalink)
Trou
Аватар для Trou
Сообщение от DTS Посмотреть сообщение
R6 ногой на плюс со входа...
Значит ли это, что резистор R1 можно убрать?
Старый 08.01.2015, 13:26   #24 (permalink)
Trou
Аватар для Trou
Сообщение от LeonCPb Посмотреть сообщение
Обычно такие источники питания делают до 30 Вольт. Для этого нужно на вход подать постоянку где-то Вольт 35. КТ315 посмотреть по справочнику на напряжение поболе, может лучше подобрать другой. КТ815 выдержит. Его поставить на радиатор.
Стабилитроны поставить три последовательно, чтобы на них, после резистора R1 и корпусом, было напряжение где-то Вольт 28. (в принципе точно не обязательно). Балластный резистор R1 подобрать по справочному рабочему току стабилитронов.
Спасибо.
Разживусь стабилитронами и вольтметром (чтобы вставить всё в один корпус, а то не очень комфортно "цепляться" мультиметром чтобы следить за изменением напряжения) и обязательно воспользуюсь Вашими советами, тем более что у меня есть ещё один, подобный БП с выходным напряжением 40В.
Старый 08.01.2015, 13:43   #25 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от Trou Посмотреть сообщение
Да. Убрать и стабилитрон, в данном случае он не нужен (напряжение уже стабилизировано источником). На освободившуюся ногу R 6 подать + .
Ищите вольтметр постоянного тока на любое напряжение, главное чтобы он устраивал Вас по размеру и дизайну. А на нужное напряжение мы его "уговорим". Удачи.
Старый 08.01.2015, 13:47   #26 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Значит это, что резистор R1 и стабилитрон тоже,можно убрать.
по сути эта цепочка(резистор и стабилитрон) являлась опорным напряжением, то есть напряжение на выходе задавалось именно напряжением на стабилитроне,а резистор ограничивает ток протекающий через стабилитрон, к примеру если бы ты взял стабилитрон на 12в, то пределы регулирования были бы от 0в до 12в, взял бы на 15в , получил бы максимальное напряжение 15в и так далее. Так поступают когда нужен конкретный диапазон , есть варианты в которых намерено заужен диапазон, к примеру от 10в до 15в , такой чаще используют в трансиверах любители пошептаться в эфире, но для тебя такой вариант не нужен просто. У тебя изначально уже напряжение на выходе исмпульсного блока питания стабилизировано, так вот изменяя положение движка переменного резисторы ты подаёшь на базу кт315 напряжение с очень маленьким током, а транзисторы уже его усиливают по току, ток этот зависит от тока потребителя, к примеру у тебя лампочка на 12в и 1а, так вот через транзистор кт815 протечёт именно этот ток, а то что на входе схемы напряжение 24в, то всё остальное напряжение пойдёт на нагрев транзистора, вместе с током 1а это составит около 12Вт.
к примеру если ты возьмёшь нагрузку в 1а, для которой нужно напряжение 2в и подключишь к своему блоку питания, то рассеиваемая на транзисторе мощность составит:
(24-2)*1=22Вт.
следовательно твоего транзистора, без радиатора, очень не на долго хватит(буквально секунды). настоятельно советую использовать более мощные транзисторы в корпусе к примеру то-3, с использованием достаточно больших по площади радиаторов. На вскидку -для твоего блока питания, с номинальным током 1а и максимальным напряжением 24в, потребуется радиатор с полезной площадью поверхности не менее 400см2. Но можно использовать принудительное охлаждение и при этом площадь радиатора уменьшить в разы. НО это как вариант. Безусловно существуют более *продвинутые* схемы лабораторных блоков питания, но ведь все с чего то начинали, так что желаю удачи.
Старый 08.01.2015, 17:12   #27 (permalink)
Trou
Аватар для Trou
Приятные новости!
Выходит, кроме регулируемого БП я сделал её и обогреватель!
Спасибо за толковое и доходчивое объяснение принципа работы. В следующий раз обязательно учту ваши советы, если не дорасту до другой более "продвинутой" схемы.
Старый 09.01.2015, 00:47   #28 (permalink)
LeonCPb
Ретро
Аватар для LeonCPb
Сказал(а) спасибо: 30
Немного продвинутая, в смысле стабилизации добавляется еще один транзистор, в обратной связи. А так Ваша схема будет работать как просто регулируемый источник, практически без стабилизации.
Кроме того такую схемку можно подключать прямо к выпрямительному мосту с электролитом. Но это уже если появится желание совершенствовать.
LeonCPb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2015, 12:06   #29 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
тут ты не совсем прав, у него импульсник со стабилизированым выходным напряжением использован,считай он к готовой плате прикрутил регулятор напряжения, будь там не стабилизированное напряжение на выходе, тогда -да, а так -нет.
Старый 09.01.2015, 13:06   #30 (permalink)
Дмитрий Вас
ребята помогите! есть транс из какого то магнитофона выходы раздельные 4 16 и 22 вольта,а еще 150 и питание 220 с общим нулем. так вот хочу сделать из него блок питания НО из 4 мне нужно получить от 5,7 до 6,5 вольт для питания накала вакуумной лампы 2а. из 16 получить 12 возможно с регулировкой в пределах +/- 5в. из 22 соответственно 24. а что с высоким делать пока не решил.
Дмитрий Вас вне форума   Ответить с цитированием
регулируемый блок питания
Часовой пояс GMT +4, время: 22:18.
