15.10.2012, 22:47 | #481 (permalink) |
1 - "TAUM" в нем подменю- "_01.00" затем ".55.55" 2 - "tctat" в нем подменю 3 пункта "0.---" "1.---" и "3.РО" 3 - "hour" в нем тоже три подменю "Р" "b" и "П" Первое более менее понятно это таймер, а в подменю время срабатывания наверно. Но 2 и 3 пункты не понятны. Пдскажите плиз или ткните где можно про эти пункты почитать. Очень благодарен. |
26.11.2012, 16:37 | #482 (permalink) |
Часы с термометром на ATmega8
Добрый день!
Собрал часы на 5-ти индикаторах, работают отлично. Большое спасибо автору разработки. Но есть одна проблема с выбором режимов работы, а точнее индикацией. Вопрос: можно ли установить режимы работы часов так, что бы например, 50 сек. отображалось текущее время, далее 10 сек. - показания температурного датчика в доме и 10 сек. - показания температурного датчика на улице. Далее что бы выбраные режимы индикации повторялись.? Возможно ли так зделать? Если можно, то как. Зараннее благодарю. С уважением, Виктор. |
26.11.2012, 17:16 | #483 (permalink) |
В настройках есть режим "UCT.P.". Вид имеет такого плана "1.0.10.0"
1. - это просто порядковый номер режима отображения (1-8) 0. - это показывает формат отображения (см. пост №7 "zip" файл "вордовский" документ), начинать надо с 0 и далее до 11 10. - это время отображения 0 - это отключение отображения (на это можешь забить) В твоем случае будет выглядеть так : 1.0.50.0 2.(здесь 5 или 6 как больше нравится).10.0 3.(здесь 7 или 8 как больше нравится).10.0 И все будет повторятся как ты хочешь.Вот как то так. |
26.11.2012, 23:49 | #484 (permalink) |
У меня формат "УСТ Р" немного другой: 0.г.0.00., где
1-я цифра - это порядковый № режима ( с 1 до 8); 3-я цифрв - это формат изображения (с 0 до А); 4-е две цифры - это время изображения ( с 0 до 99). С уважением, Виктор |
27.11.2012, 00:08 | #485 (permalink) |
Смысл один и тотже, попробуй.
27.11.2012, 10:24 | #486 (permalink) |
Все режимы устанавливаются и работают согласно описания. Отсутствует только цикличность отображения выбраных режимов.
Режимы выставил: 1.г.0.50; 2.г.6.10; 3.г.8.10. выбранные режимы отображаются только один раз. Далее часы показывают только текущее время без показания датчиков температуры. А остальные режимы с 4-го по 8-й как должны при этом быть выставленными? |
27.11.2012, 10:46 | #487 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Попробуй выставить так: 0.r.0.50, 1.r.6.10, 2.r.8.10
27.11.2012, 15:50 | #488 (permalink) |
Режимы выставлены точно так же. Но цикличности повтора выставленых режимов нет.
Вопрос: а как должны при этом быть выставлены другие режимы, с 4-го по 8-й? Влияет ли это на отображение установленых режимов? |
27.11.2012, 15:59 | #489 (permalink) |
Нет, остальные не влияют.
27.11.2012, 16:53 | #490 (permalink) |
В программе часов с 5-ю индикаторами 0-й режим отсутствует.
У меня установка режимов начинается с 1-го и далее до 8-го. В описании к прогамме с 9-ю индикаторами предусмотрен 0-й режим, который предусматривает цикличность отображения выбраних 4-х режимов. А как это сделать для схемы с 5-ю индикаторами? |
