Вячеслав 67
- 14 Ноя 2015
странно они работают очень даже ничего.Для создания этой конструкции мне нужен был программатор, и я приступил к его изготовлению: его схема была очень простой, назывался он sck200/300. Собрав его он благополучно не стал работать.
avreal/WIN32 v1.29r0 (Dec 11 2013 22:23:26)
Warning: use -id info level instead of obsolete -% switch
LPT port number 1
LPT base address 0x378
% DLportIO.dll succesfully loaded, DLportIO.sys interface activated
LPT write cycle 1.41us
ByteBlaster found
ByteBlaster adapter mode
0.36MHz XTAL will be generated
with SCK low 2 periods, high 2 periods
Adapter enabled
Reset
Read ID: 0x1E9307
Device connected, mega8|mega8A detected
Chip not locked
Warning: Number of erases not initialized
Device erased
Reset
Read ID: 0x1E9307
Fuses:
OSCCALs = B7 B6 B0 AF
_LOCK = FF
BLB1 = 3
BLB0 = 3
_LOW = E1
BODLEVEL = 1
BODEN = 1
SUT = 2
CKSEL = 1
_HIGH = D9
RSTDISBL = 1
WDTON = 1
CKOPT = 1
EESAVE = 1
BOOTSZ = 0
BOOTRST = 1
Blank check
Code: Code [**************************************************]
done (3.6s)
Blank
Data: Data [**************************************************]
done (208ms)
Blank
Writing erase counter = 1
Programming 2 bytes to CODE memory
Write [**]
done (7.3ms)
Verifying CODE memory
Verfiy [**]
done (0.89ms)
passed
Programming 4841 bytes to CODE memory
Write [**************************************************]
done (2.37s)
Verfiy [**************************************************]
done (2.10s)
passed
Total time 8.5s
All OK
Reset pin released
Adapter disabled
Я думаю вот эта схема будет правильная!
Отличная статья! Всем самодельщикам подспорье. Но неплохо бы и чертежи плат выложить.
