05.03.2016, 12:26 | #603 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 9
Меня заинтересовала сама статья с первой страницы
Код:
avreal/WIN32 v1.29r0 (Dec 11 2013 22:23:26) Warning: use -id info level instead of obsolete -% switch LPT port number 1 LPT base address 0x378 % DLportIO.dll succesfully loaded, DLportIO.sys interface activated LPT write cycle 1.41us ByteBlaster found ByteBlaster adapter mode 0.36MHz XTAL will be generated with SCK low 2 periods, high 2 periods Adapter enabled Reset Read ID: 0x1E9307 Device connected, mega8|mega8A detected Chip not locked Warning: Number of erases not initialized Device erased Reset Read ID: 0x1E9307 Device connected, mega8|mega8A detected Fuses: OSCCALs = B7 B6 B0 AF _LOCK = FF BLB1 = 3 BLB0 = 3 _LOW = E1 BODLEVEL = 1 BODEN = 1 SUT = 2 CKSEL = 1 _HIGH = D9 RSTDISBL = 1 WDTON = 1 CKOPT = 1 EESAVE = 1 BOOTSZ = 0 BOOTRST = 1 Blank check Code: Code [**************************************************] done (3.6s) Blank Data: Data [**************************************************] done (208ms) Blank Writing erase counter = 1 Programming 2 bytes to CODE memory Write [**] done (7.3ms) Verifying CODE memory Verfiy [**] done (0.89ms) passed Programming 4841 bytes to CODE memory Write [**************************************************] done (2.37s) Verifying CODE memory Verfiy [**************************************************] done (2.10s) passed Total time 8.5s All OK Reset pin released Adapter disabled |
06.03.2016, 20:30 | #604 (permalink) | |
Прошивал с помощью AVR-910, (прога "дудка"), шьёт без проблем и прост в изготовлении. Кому интересно - пишите. |
16.03.2016, 22:50 | #605 (permalink) |
Собрал уже 4 часов по данной схеме, все было нормально. Все часы аналогичны, все- по одной схеме, СКОРТ никогда не прошивал. Но вот вылез гемор. Одни часы спешили нехило, коэффициента для коррекции не хватало. Пару недель назад попался на глаза новый часовой кварц - решил перепаять. Вытащил адаптер - зарядку от какой-то мобилы (резервную батарею не доставал), перепаял, промыл "Калошей", включил, настроил. Ночью остановились - горело не мигая какое-то время. Вытащил адаптер, вставил назад - индикация погасла. На выходе адаптера - 2 Вольта. Взял адаптер помощнее - нет индикации. Выключил из сети,закинул в угол. Следующим вечером слышу будильник( у меня вообще-то будильник на 6.30 утра стоял раньше). Включил- запустились. Сделал СБРОС, настроил. Остановились дня через три. Перепрошил Мегу, запустил опять. Сегодня ночью опять остановка. Промыл место пайки кварца спиртом, поставил "не юзанную" прошитую Мегу - запустились. Пока идут. Что-то не пойму пока куда копать если что - то ли кварц то ли с питанием что-то не так? Хотя и просто, но непонятно.Подскажите, плиз!
08.06.2016, 12:06 | #607 (permalink) |
Всем добрый день.Собирал эти часы 4 раза.Использовал всегда только один термодатчик в квартире.Попросили вывести на улицу второй термодатчик улица,а работать не хочет.Подскажите в каком направление копать.Соединение все проверил все Ок.Спасибо.
08.01.2017, 17:45 | #609 (permalink) |
Вячеслав 67 выложите пожалуйста печатку ключей если есть.
Спасибо. |
