23.12.2012, 12:06 | #503 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Не надо на почту или в личку, выкладывайте сюда, другим это тоже интересно.
24.12.2012, 01:59 | #504 (permalink) |
Выкладываю пока схему - печатку завтра т.к. делал на одном дыхании за день - надо поправить для ULN2803 - (один вывод откусил а второй -проводом на землю - промахнулся когда травил плату - надо было на 9 ног а я сделал 8
24.12.2012, 02:14 | #505 (permalink) |
забыл
Да один нюанс - сетевой БП не делал т.е никаких ТПП - адаптер от неисправного ZYXEL - 12V /1200ma - за глаза - плюс еще один нюанс - вводил кнопку сброса на reset - для первоначального запуска меги - взято отсюда - myrobot.ru/articles/mc_stab.php - из 4 сделанных часов пришлось ставить на все- похоже китайцы не сильно заморачиваются с изготовлением процессоров - на 1-х часах ломал пол-дня голову почему не стартуют - индикаторы не горели вообще - пока объяснить этот феномен не могу.
24.12.2012, 12:01 | #508 (permalink) |
У меня сегмент "Н" точка, светится отлично от других сегментов. Меньшее напряжение нужно для его свечения. Для этого, я понял, нужно сопротивление по вашей схеме на сегмент "Н"? И вопрос, если на него подавать напряжение как на всех сегментах, большая вероятность, что он сгорит? Он так прикольно светится когда напряжение одинаковое.
25.12.2012, 03:20 | #509 (permalink) |
Для одинаковой яркости надо ставить побольше - на сегменте точка стоит 2 светодиода а на остальных - 4
Прошивка - в варианте с индикаторами ОА использовать прошивку для ОК!Печатку не выкладываю - не успел исправить |
25.12.2012, 03:22 | #510 (permalink) |
У меня сопротивления одинаковые
