20.09.2014, 00:52 | #42 (permalink) |
4846АМ
Записей в дневнике: 22
Земля от транса или земля сигнала? и как ее оптимально развести.
Человек будет свободен до тех пор, пока дважды два равно четырем |
20.09.2014, 01:27 | #43 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
есть силовая, а есть сигнальная, вот если они замкнуты то и будет гудет.
тяни с одной точки, возможно придётся перекусить соединение экрана на платах усилителей. |
20.09.2014, 02:29 | #44 (permalink) |
4846АМ
т.е. если при подключении перепутать подключение земли и нагрузки, то получим такую хрень? усилитель делал по этой схеме Усилитель мощностью 100 ватт на TDA7294 в теме вроде никто не жаловался на шум. Номиналы резисторов же я перепутал почему-то. может быть и здесь напортачил.
20.09.2014, 12:16 | #45 (permalink) |
нет, по принципиальной схеме все может быть правильно, неоптимально разведенная земля-это, например провод от средней точки транса идет на выход акустики (на земляную клему), конденсаторы фильтра питания болтаются на метровых проводах, общий входа сигнала садится на корпус черт знает где, и ТД, хотя по принципиалке все гуд. Именно это я и имел ввиду, когда советовал просто восстановить старичка
20.09.2014, 12:34 | #46 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Матроскин, скажите пожалуйста, или тот у кто знает, какое постоянное напряжение на выводе №6 (bootstrap), а так же на выводе №11, 12 (NC).
20.09.2014, 22:32 | #47 (permalink) |
4846АМ
Напряжение на выводе колодки проводов в блоке питания? Я выкладывал схему БП там есть напряжения. Но я могу завтра померять.
Шум практически пропал, когда я закрыл усилитель крышкой. Ладно, будем экспериментировать. А восстанавливать для меня было проблематично.
21.09.2014, 06:50 | #48 (permalink) |
Напряжения на выводах микросхемы TDA7294. Конкретно интересуют напряжения на выводах №№ 6, 11, 12.
24.09.2014, 14:13 | #49 (permalink) |
4846АМ
Извините, но напржения померять не получилось. Тестер пришлось вернуть владельцу. Шум был вызван перепутанной полярностью сигнала. Перепал провода на переменнике теперь все отлично. Сейчас подумываю, а не отклониться ли мне от первоначальнй концепции и не сделать ли селектор входов на 2 входа? На передней панели есть гнездо, я думаю как раз для подключения плеера или телефона.
PS Как можно заделать дырки в алюминиевой панели? PPS Совсем забыл. Хочу сделать индикацию перегрузки, чтобы не сильно от оригинала отличаться
25.09.2014, 20:50 | #50 (permalink) |
А что проблематично дырки просверлить? очень хорошо для этого подходят конические сверла.
