10.09.2014, 01:26 | #21 (permalink) |
4846АМ
Записей в дневнике: 22
Человек будет свободен до тех пор, пока дважды два равно четырем |
11.09.2014, 15:44 | #22 (permalink) |
4846АМ
1 Как все было
2 Новый диодный мост на 5А 3 Новый диодный мост 20А. Правда было только такое исполнение. Пришлось припаять его на провода и все заизолировать термоусадкой 4 Конденсаторы белые 2000мкФ/шт черные 4700vra/in 5 Как все стало Самое неудобное - монтаж сглаживающих конденсаторов. Они припаиваются не непосредственно к плате, а просто крепятся скобами, которые великоваты для них.
11.09.2014, 17:04 | #23 (permalink) |
смысл замены КЦ слаботочной цепи? смысл установки именно КВРСа, а не шотток в силу? у конденсаторов кроме емкости и рабочего напряжения есть еще ЭПС, так, что не факт, что станет лучше
11.09.2014, 17:49 | #24 (permalink) |
4846АМ
КВРС единственное что я смог найти. Нужен источник для питания уровня сигнала и подсветки. С конденсаторами та же фигня. Все что было на данный момент в магазинах. Вообще у нас в городе проблема с радиодеталями.
11.09.2014, 18:04 | #25 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
15.09.2014, 22:11 | #26 (permalink) |
4846АМ
Можно ли разместить 2 микросхемы на старом радиаторе таким образом? Площадь одних только ребер радиатора - 548см2.
15.09.2014, 22:24 | #27 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Почему бы и нет?! Рекомендуют на одну микру 600см2, но если все время не гонять на полную, то должно хватить, ну поставишь в случай чего вентиль, только крепи через изолирующие прокладки, втулки и термопасту, на фланце микры -МИНУС!
15.09.2014, 23:03 | #28 (permalink) |
4846АМ
Да. Взял слюду и втулки. нормальных изолирующих прокладок не было. Буду ждать пока появятся в продаже.
15.09.2014, 23:05 | #29 (permalink) |
Можно наковырять из сгоревших БП компов.
16.09.2014, 00:16 | #30 (permalink) |
4846АМ
Где же взять эти горелые БП
