16.09.2014, 00:30 | #31 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
16.09.2014, 00:42 | #32 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
вообще то слюда самый лучший вариант, а всякие там силиконовые подложки имеют худшую теплопроводность, особенно это печально сказывается в бросках температуры (они дольше прогреваются нежели слюда)
«Sound. Vision. Soul» © |
17.09.2014, 21:52 | #34 (permalink) |
4846АМ
Записей в дневнике: 22
Ну чтож, печатка готова.
1 Переводим печатку на текстолит 2 Не все дорожки нормально перенеслись на плату не беда, дорисуем маркером 3 Дорожки восстановлены. Попробовал маркером рисовать на текстолите. 4 Эксперимент удался. Маркер "ErichKrause Permanent marker p-100". Будем простые платы рисовать им 5 Просверлили, выпилили, облудили. 6 Выемку под радиатор сделал немного не аккуратно, но ее ее надо немного подработать напильником. 8 Двигатель, которым я сверлил отверстия в плате. Запитал от компьютерного БП от линии +-12 вольт. На сколько я понял это зубчатое колесо нифига не съемное. Просверлил в нем дырочку миллиметровым сверлом, приклеил его там. В итоге все равно его сломал. Надо приделать к нему цанговый патрон, вот только пока не могу придумать как. Думал нарезать резьбу на валу, но зубчатое колесо не снимается.
Человек будет свободен до тех пор, пока дважды два равно четырем |
18.09.2014, 19:28 | #35 (permalink) |
в принципе-да, но все равно имеет место быть. кроме того, банки то запаяны на коротеньких проводах, что, конечно, все равно не есть гуд, но это же не 0,5 Ома, а у китайсих банок и по паре Ом видел)))
19.09.2014, 21:43 | #37 (permalink) |
4846АМ
Так. Спаял усилитель. Один канал играет нормально, а второй тихо. Где искать косяк
Человек будет свободен до тех пор, пока дважды два равно четырем Последний раз редактировалось Матроскин; 19.09.2014 в 21:50 |
19.09.2014, 22:27 | #39 (permalink) |
4846АМ
играет так, как бы играло, если подключить колонку напрямую к выходу плеера/компа/телефона
20.09.2014, 00:22 | #40 (permalink) |
4846АМ
Проблему нашел. Перепутал резисторы. Сейчас все работает. Только фонит нереально. Но фонит не постоянно, а когда убавлен звук. если выкрутишь на максимум все работает прекрасно
