Старый 05.09.2014, 21:19   #1 (permalink)
Матроскин
4846АМ
Аватар для Матроскин
Записей в дневнике: 22
По умолчанию Усилитель на TDA7294
наткнулся на старую тему, где мне предлагали переделать усилитель романтика на 2 TDA 7290. Тогда я не решился на эту переделку, а сейчас чего-то загорелся. Теперь вопросы.
Сообщение от DTS Посмотреть сообщение
заменяем кц410б в блоке питания на 4 диода д202,увеличиваем ёмкость сглаживающих конденсаторов до 2*10000мкф(по размерам подойдёт,можно вообще набрать из мелочёвки по 1000-3300мкф),выбрасываем оконечник и на его место устанавливаем тда7294-питание идеально подходит,в итоге получаем усилитель 2*50ватт но уже настоящих
1 Зачем менять диодный мост
2 Сглаживающие конденсаторы 2*10000мкф на плечо, так же? (С4 С7/ С5 С8)
3 В будущем охота сделать индикацию уровня сигнала и подсветку холодным неоном. Нашел схемы, но им нужно +12 вольт, где ее взять? (использовать контакты 8 и 2 т.е. -41 и 53 соответственно?)
Пока наверно все вопросы. Завтра приеду домой и проверю БП на работоспособность.
В усилителе не будет селектора входов, темброблока.
Человек будет свободен до тех пор, пока дважды два равно четырем
Матроскин вне форума   Ответить с цитированием
Попробуйте упростить решение проблемы, почитайте схожие топики
Усилитель на TDA7294 2.1
Усилитель MF-1 на TDA7294
Усилитель 2.1 на TDA7294
Усилитель на TDA7294 и корпус
Старый 05.09.2014, 23:18   #2 (permalink)
GorJenya
кц410б - 3А, если поставить 10000 мкФ то при пуске может сгореть, ТДА7294 при полной мощности будет потреблять больше 3А, значит диодный мост будет греться.
10000 мкФ- для сглаживания пульсаций и чтоб напряжение не так сильно проседало при полной мощности
12 вольт можно сделать из 27В или 48В на стабилизаторе 7812 (1.5А) только перед ним поставить резистор, мощность резистора посчитать (можно сначала переменный на 4,7 кОм и им подобрать чтоб на входе 7812 было от 15В - 20В). 1,5А может быть маловато для индикации, то нужно добавить еще транзистор
GorJenya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2014, 10:48   #3 (permalink)
WOLF Project
Аватар для WOLF Project
Сказал(а) спасибо: 325
Поблагодарили 131 раз(а) в 28 сообщениях
Сообщение от Матроскин Посмотреть сообщение
Если нет кренок, это не проблема:
«Sound. Vision. Soul» ©
WOLF Project вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2014, 20:50   #4 (permalink)
Матроскин
4846АМ
Блок питания вроде живой. Выдает на контактах 6,11 / 6,9 26,5-27 вольт на 9,11 53-54в. Возможно ли поставить вместо 4х диодов Д202 какой-либо диодный мост? Дело в том, что я не нашел д202 или аналогов в магазинах нашего города, да и размерчик у них большой довольно-таки и нужно ли менять КЦ405Е?
Думаю поменять вообще все конденсаторы, усь 88 года выпуска все-таки.
Старый 06.09.2014, 21:10   #5 (permalink)
BH3
Можно и нужно берите на ток не менее 5А
...нужно ли менять КЦ405Е?
У него ток до 1А, если вам этого хватит, то не нужно
Это правильно!
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2014, 21:13   #6 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 840
Поблагодарили 1,192 раз(а) в 185 сообщениях
Примени любой мост или сборку на ток более 5 А.
диодов Д202
Предполагаю опечатку. Диоды Д202 - слаботочные, кажется всего лишь 0,5 А.
Скорее всего у автора речь идет о КД 202, у них рабочий ток 5 А.
Старый 06.09.2014, 21:34   #7 (permalink)
urfinjuss66
And hell followed him
Аватар для urfinjuss66
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили 77 раз(а) в 21 сообщениях
Да новый диодный мост копейки стоит, 35-50 руб, кондеры дорогие.
Старый 06.09.2014, 22:32   #8 (permalink)
Матроскин
4846АМ
Сообщение от urfinjuss66 Посмотреть сообщение
кондеры дорогие
я так прикинул, одни сглаживающие кондеры обойдутся в 500+ рублей...
Старый 06.09.2014, 22:45   #9 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Где-то на форуме я выкладывал очень несложный тестер для проверки электролитов, пользуюсь им регулярно, он, несмотря на простоту, очень эффективен.
Старый 06.09.2014, 22:48   #10 (permalink)
urfinjuss66
ECAP 4700/ 35V 105C SH 1835 у меня 35руб, еще терпимо... А ECAP 22000/ 35V HP3 3045 - 200руб
Часовой пояс GMT +4, время: 22:31.
