12.07.2016, 21:01 | #101 (permalink) | |
Стаскал из кладовки в квартиру - полки в шкафу трещат. Свежие вливания в фонотеку обойдутся от 150 руб/шт. объявлений достаточно. Если покупать новодел, то цена от 1000 руб. его не скачаешь в интернете. Пластинку можно только купить. Сегодня посвятил часть дня (благо отпуск начался) разбору Веги-108. Добрался до потенциометров-крутилок. Завтра буду разбирать. Посмотрю, что там внутри. Сегодня успел заменить все электролиты. Лампочку на кнопке и пр. Надо еще выходы сделать нормальные для подключения АС и под наушники вкрячить под джек 3,5. Но не тороплюсь. Ибо еще надо корпус почистить и пр. Пассик вчера выписал с "мешка". Злые языки советовали вытянуть пассик из трусов, видимо по собственному опыту. Цитата:
Ага, 3000 руп. с торгом и можно забирать. Еще тут вроде какой то Technics наклевывается, надо съездить и глянуть. Надеюсь к выходным запущу технику и с колонками другими. |
12.07.2016, 21:10 | #102 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Интересно, а чё это они пассики в тусах таскают? Дюже дефицитные видать, ну и чтоб в поезде не стырили.
13.07.2016, 21:34 | #103 (permalink) |
Видимо походный вариант. Всегда с собой. Врасплох не застать.
Ну, что вот выпаял все электролиты, впаял новые, подсобрал аппарат что бы можно было проверить и включил. Все заработало, как надо, громко, сочно, по-виниловски. Но ровно наполовину. Если раньше были странные траблы с одним из каналов и приходилось выкручивать баланс влево, то теперь правый канал в режиме Stereo - умолк совсем. Если повернуть баланс вправо, то звука нет. Однако выход УНЧ в порядке - если нажать кнопку Mono то играют оба канала и причем громко. Прозвонил цепь от головы "до самых до окраин" - все ОК. Перекинул местами платы усилителя - ничего не изменилось. Правый молчит в режиме Стерео. Добрался до переменников-регуляторов громкости и баланса - они исправны. И еще подключился высокоомным наушником-телефоном к выходу "Магнитофон" левый играет, правый молчит. Где копать? P.S. До пробного пуска, тщательно просмотрел платы. Нашел повешенную "соплю" на дорожках, видимо при пайке электролитов капнул, а может и не я... И еще отмечу, что в Бедске в те времена аппараты видимо собирали школьники на летней трудовой отработке. Почти половина проводов соединяющих меж собой платы не облужены на концах! Два раза тянул провода и они просто вытащились из припоя. Прошлось пробежаться по этим местам. |
13.07.2016, 22:12 | #105 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Где копать... Везде! И это только начало . Начало тернистого путя, который называется реанимация ВЕГИ! Оно конечно, охота крепче неволи, но дело твоё. Вот меня озолоти, не стал бы заниматься оживлением этого жмура. Ни в жисть! Если корпус не в хлам, и вертак крутиться ( с ним нужно будет мененько поработать ) то собрал бы я за 3 -4 дня новые кишки. Там бы и провода все были облужены, и детали нормальные. Я о качестве звука даже и не говорю. Какой в Веге стоит фонокорректор? Мрак. Ты же без пяти минут аудиофил ( я в хорошем смысле ) ! Так нужно соответствовать, так сказать имиджу. Заканчивай этот геморрой мозга с ремонтом, и принимайся за переделку. Поможем...
13.07.2016, 22:34 | #106 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Ну вот тут я поспорю, Саш ты знаешь мои мнения по части оконечников 108-109 серии
«Sound. Vision. Soul» © |
13.07.2016, 22:51 | #107 (permalink) | |
Да, завтра наверно займусь, прощупыванием наличия сигнала.
А вот Unitra G-602 пока вполне устраивает. Не самый худший вариант. Или как там у Жванецкого "Мне нравятся ботинки нашей фабрики, хотя других я не носил" (с). Посмотрим, что получится. Охота довести аппарат до ума. На крайняк на дачу поставлю. Там хоть соседей не испугать. |
13.07.2016, 23:04 | #110 (permalink) |
Механик
Не, менять не надо, а вот доработать надо! Им приделать предварительный новый (тут уж на тебя надежда, ты преды штампуешь часто, и знаешь в них толк) то будет УНЧ по качеству звука не хуже импортных новоделов в районе 10-20 т.р. (а там чёрт его знает может и дороже даже).
