28.04.2015, 18:02 | #61 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 7
Да и "сделано за это время" - это с тех пор как последний раз был здесь. В октябре вроде. На предыдущей странице видно. Про иглу... Я без понятия как устроена MF-101, но предлагают ее сегодня в сети от 700 р. А я слегка не Буратино так рисковать. Хватит с меня пассика за те же 700 р. Кроме того есть в наличии еще один усь из Веги 119, такое же голое шасси без иголок и моторов. Тот вообще стоит на боку рядом с компьютером. При включении ЗС, тонкомпенсации, обеих кнопок сразу или в любой последовательности - реакции 0. Ему пофиг. Даже на "страшные импульсы ужасного компьютерного импульсного БП" не ведется. Подключаешь голову, ставишь пластинку - поет. Так и это не всё. Есть еще и Вега 108, в которую я собственно и хочу запихнуть начинку от 109-й. Так вот она тоже рабочая - правда слабовато качает - и ей факт наличия отсутствия иглы тоже совершенно до фонаря. Исходя из вышеперечисленных причин, я делаю вывод, что и для 109-й должно быть без разницы - есть игла, нет иглы. Я где-то ошибаюсь? |
18.05.2015, 12:43 | #62 (permalink) |
Уважаемый Focus 016 у меня есть вопрос по Веге 109, но в личку не могу написать так как нет прав. Можете прислать мне почту вашу я вам напишу. Спасибо.
18.05.2015, 17:05 | #63 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Так для этого форум и существует. Что случилось? Если я смогу помочь, то конечно же помогу.
18.05.2015, 20:01 | #65 (permalink) |
Радио демонтажник
Ну, в таком случае 4113731@mail.ru
01.08.2015, 16:06 | #66 (permalink) |
Подскажите. Запускаю 108 вегу.
Отрегулировал прижим и антискат. Обороты держит. С обоих выходов звук идет низкого уровня, но звук нормальный чистый. Балланс работает Замена колонок между собой ничего не меняет. Подскажите что может быть и желательно с тыканьем носом в конкретный элемент на схеме. У меня пока идеи это сам резистор регулирования громкости, но их там вроде два на одной ручке. И высохли какие-нибудь электролиты. Спасибо. двадцать лет назад при последнем пуске все было живо. |
01.08.2015, 16:15 | #67 (permalink) |
Shine on
Меняете электролиты. Если проблема не устранилась - скачиваете схему, берете осциллограф (паяете ограничитель для звуковой карты, скачиваете Soundcard Scope), и проходитесь по сигнальным линиям. В ней-же (программе) есть генератор, на значении 0,010-0,001 можно подавать сигнал на фонокорректор (синус, частота 1 кГц), главное не забудьте снять иглу при манипуляциях.
Еще можете попробовать почистить контакты шелла и головки, они окисляются со временем. |
01.08.2015, 21:17 | #68 (permalink) | |
Нужно ли менять еще какие-то? Насколько вероятна проблема в переменном резисторе громкости. Контакты шелла и головки в идеале. Еще найдено окисление в месте подключения двух больших электролитов в шасси. то это за контакт и на что он может влиять. |
01.08.2015, 22:11 | #69 (permalink) | |||
Сказал(а) спасибо: 601
Каким образом это выяснено?(какое сопротивление промеж контактов шела и проводков? Цитата:
(опережая Ваш вопрос- "КАК", отвечу- "наушником, с последовательно подпаянным конденсатором 1-2 мКф". |
01.08.2015, 23:07 | #70 (permalink) | |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
А постоянку на выходе УНЧ не замерял?
«Sound. Vision. Soul» © |
