03.08.2015, 13:09 | #91 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Поговори еще с Александром Анатольевичем (Focus 016) Он Веги переделывал (ЭПУ)
«Sound. Vision. Soul» © |
12.07.2016, 00:39 | #93 (permalink) |
Доброго всякого всем. У меня "Вега-108" 1983 г.
Тщательно прочел тему. Почерпнул конечно. Но остался вопрос. Автор темы в первом посте спрашивал о странной работе выходов. Чтобы получить более-мене приличный звук нужно повернуть регулятор баланса едва ли не в крайнее левое положение. И позже на его видео заметно, что проблема не решилась - крутилка в левом положении. Все же в чем причина? У меня так же было после того как достал аппарат из кладовки. Сейчас после относительно частого употребления вертушки, правый канал немного ожил. Хотя вся система работает довольно тихо (по моим прикидкам) и регулятор все так же приходится выкручивать левее. Сегодня заменил емкости в предусилителе, по звуку стало лучше, заметно лучше насколько это применимо к этому аппарату. Регулятор баланса выкручивать приходится уже не до упора. Замена остальных емкостей в УНЧ это верный путь в исправлении проблемы? |
12.07.2016, 00:51 | #94 (permalink) |
Истинно верный путь - измерять конденсаторы ESR-метром и заменять неисправные.
12.07.2016, 10:58 | #95 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
12.07.2016, 11:15 | #96 (permalink) |
Механик
выпаиваете переменник баланса и мультиметром меряем сопротивления обоих дисков на нём, сопротивления обоих должно быть одинаковым. а дальше видно будет.
12.07.2016, 13:56 | #97 (permalink) |
Да, конечно планирую и переменник проверить. Опять же "баланс каналов" не самая употребляемая крутилка в аппарате.
Буду менять все электролиты. И вот еще вопрос: если чудо снизойдет и аппарат начнет работать "как было с завода", то насколько будет эффективна замена акустики? Эти кастраты 15АС-408 ну даже визуально дают понять, что "низы" в них не живут. Ибо негде. Вот рассматриваю их дальнейшую реинкарнацию 25АС-101, будет ли заметно улучшение с такой акустикой? Или это полумера? За сверхзвуком не гоняюсь, но хотелось бы все же винил-то прочувствовать. Конечно хочется что-то более серьезное, но на данном жизненном этапе сильно зажат в средствах, а на винил потянуло. |
12.07.2016, 14:06 | #98 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Четыреста восьмые прикольные колонки, там пассивный излучатель стоит, но низ там да, действительно не живет, от 100гц примерно играют. 25АС-101( она же 15ас-109) будет получше, от 70 гц уже начинают. У самого вертак Вега 109 с этими колоночками - очень даже гуд.
Пы.Сы. В винил лезть средства нужны, одни пласты чего стоят...
12.07.2016, 15:22 | #99 (permalink) |
Механик
Так то оно так, но, не так давно тоже бился с проблемой разности по каналам (правда аппарат у меня был по серьёзнее Б1-01) менял электролиты, вроде положительная динамика была но один чёрт разница оставалась, копал преды, толку 0, в итоге оказалось что переменник протёрся просто напросто.
Самое оптимальное на мой взгляд (сейчас начнут кидаться тапками) взять что то из серии 50АС-ХХХ распотрошить их и собрать новую АС на этих ГД.
12.07.2016, 16:37 | #100 (permalink) |
Радио демонтажник
Это бывает Ну да. Их на Авите можно за недорого приобресть. И в хорошем состоянии. А если ещё с ними маненько поработать ( ну там дырки заклеить, провода поменять, распорки поставить, придать вид человечий ) то они очень даже ничего зазвучат. Мне, во всяком случае , нравятся. Да ладно ! Не так уж и дорого диски стоят. Ну, а если средствей не хватат, то тогда нужно поступить на службу в какой нибудь футболистый клуб . Например Зенид. Там очень замечательные заработные платы, и самое главное то, что и делать то ничего не надо!!!
