06.08.2016, 20:19 | #222 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
Шорох у него из за динамика если подать с генератора порядка 7 Гц на усилок получится тоже самое а напругу по постоянке я думаю не получится замерить гулять будет.
07.08.2016, 00:06 | #223 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Из - за какого динамика у него шорох? Он АС местами менял! Это самый настоящий возбуд. Я такой 100 раз ловил.А там и не надо ничего замерять. Надо только посмотреть, что творится с напряжением. Ага. Если твой усилок способен эти 7 гц пропихнуть к дину. И зачем это делать?
07.08.2016, 17:55 | #225 (permalink) |
Не подать. Полез за генератором. Выяснилось, что генератор простоял более 10 лет и теперь не включается. Думаю виноват открытый доступ посторонних лиц. Под настроение как нибудь гляну, чего с ним.
Ну не думаю, что именно подача максимального сигнала виновата. УНЧ под это рассчитан, нагрузка соответствует паспортной. Просто это "наваливание" и выявило проблему. А не кроется ли проблема в цепи ООС? Если верно помню из пионерского детства, то как раз ООС и мешает возбуду. Или не прав? |
07.08.2016, 18:15 | #227 (permalink) |
Электрофон "Вега-002".
Если верно нашел, то вот его половинка. Я хотел его в Вегу-108 вкрячить. Уж больно звук хорош. Последний раз редактировалось Uhov; 07.08.2016 в 18:21 |
07.08.2016, 18:23 | #228 (permalink) |
Это как я понял не 108 вега от 108й у меня есть она друга. всё... увидел 002я
Последний раз редактировалось Сергей 19-73; 07.08.2016 в 18:28 |
07.08.2016, 18:43 | #230 (permalink) |
Ну, разница звуке со 108-й просто разительная. Акустика 25АС-309 которую только ленивый не хает за выделенную "середину" с этим аппаратом полностью реабилитировалась. И низов в достатке и середины и верхи живые.
Учитывая, что восстановить ЭПУ на 002-й мне не удается в полной мере, а стоимость з/ч сравнима с покупкой целого аппарата, то принял решение облагородить Вегу-108 пересадкой БП и усилителя. И вот такая беда началась. Читал, на прочих форумах у восторженных пользователей, что этому удивительному звуку 002-я обязана неким германиевым транзисторам которые приблизили её звучание к лампам, верно-нет пишут про германиевые? Которые там из них? Предвыходные, что ли? |
