14.12.2013, 01:03 | #11 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
14.12.2013, 01:03 | |
Очень часто проблемы у людей похожи, вот вам список аналогичных топиков Плеер 3D и DVD плеер USB-плеер У меня плеер не работает, помогите Процессор работает в одном компе но не работает в другом Мр4 плеер |
17.12.2013, 01:35 | #12 (permalink) |
Воля и Разум
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 36 раз(а) в 5 сообщениях
Блин, недолго счастье длилось (((( . Сегодня плеер почему-то перестал вообще запускать и крутить диски. Что это может быть ? Сдох лазер ??
17.12.2013, 02:51 | #14 (permalink) |
Воля и Разум
Да, при загрузке диска каретка возвращается в нулевое положение. Но она также возвращается и просто при включении плеера. А вот линза при загрузке диска приподнимается 3 раза, и всё- тишина, никаких движений ((
17.12.2013, 03:01 | #15 (permalink) |
Регулировку тока лазера крутил?
17.12.2013, 03:56 | #16 (permalink) |
Воля и Разум
Вобщем, промыл я аккуратно лазерную головку спиртом со шприца. Также проверил подстроечник , он как оказалось находился в крайнем положении. Я его выставил около середины. Пока вроде запускается, и диски читаются. А в каком положении должен находиться подстроечник на самом деле ??
17.12.2013, 04:17 | #17 (permalink) |
Зависит от головки и ее тока. А с какого он у тебя упоротый стоял то? И работало чудко? Чего то не договариваешь...Спиртом не мой,помутнеть может,он сейчас разный
17.12.2013, 22:01 | #18 (permalink) |
Воля и Разум
Э.. так я же написал, что брал этот плеер б/у почти задаром, ему уже лет 20 , так что вполне возможно, что его кто-то ремонтировал. Но явных следов от варварских ручёнок нет, всё аккуратно и чисто внутри привода. Но подстроечник был вывернут до упора ( только не знаю- на максимум или на минимум) . Но похоже лазер полностью сдох, ничего уже не помогает ((((
17.12.2013, 23:06 | #20 (permalink) |
Воля и Разум
Блин, а где ж её взять, мне нужна головка KSS- 150 A, сейчас таких уже нигде нет в продаже. Может есть какие-то современные аналоги ?
