25.07.2014, 23:49 | #22 (permalink) |
Воля и Разум
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 36 раз(а) в 5 сообщениях
Ура))) Наконец-то отремонтировал свой СД-пллер, но и не обошлось без казусов ))) Купил через интернет магазин какую-то ноунейм китайскую головку KSS-210 за 100 грн ( около 10 баксов) - так, чисто ради спортивного интереса- выйдет что-то из этого или нет))) . KSS-210 A это аналог родной KSS150 A . Поменял я значит эту головку ( тоже нелёгкое дело- надо открутить станину , к которой крепится головка , и аккуратно вытащить шпильку, по которой она ездит, плюс куча разъёмчиков очень нежных надо повынимать) .
Вобщем, поменял я головку, включаю плеер- а он не работает опять, даже нет намёка на считывание. Лазер не светился. Уже думал, что не подошла головка по маркировке. Но случайно наткнулся в нете, что перед тем, как менять новую головку, на ней надо снять паяльником защитную перемычку, которая замыкает выводы питания лазера ))) |
25.07.2014, 23:58 | #23 (permalink) |
Воля и Разум
Нашёл эту перемычку на плате, сначала перепутал её с каким-то фильтрующим СМД-кондёром (около 0,1 мкФ) , и выпаял его . Но потом всё-таки нашёл перемычку, она находится в уголке платы с разьёмами, возле подстроечника , снял её паяльником, и оооо чудо )))- плеер сразу же заработал!!!!! Моей радости не было предела- я же уже думал, что ничего с него не выйдет!!! Так что возьмите на заметку, кто будет делать подобный ремонт - ЗАЩИТНУЮ ПЕРЕМЫЧКУ СРАЗУ НАДО СНЯТЬ ПАЯЛЬНИКОМ !!!!! Кстати, кондёр назад не впаивал, не хотел уже головку снимать, без него тоже нормально работает, как часики!!!
26.07.2014, 00:11 | #24 (permalink) |
Воля и Разум
Вот пару фото процесса замены. Плату лазерной головки со стороны дорожек не успел сфоткать ((
Последний раз редактировалось Светодиод; 26.07.2014 в 00:18 |
26.07.2014, 03:48 | #25 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 42
Впаивай
27.07.2014, 18:51 | #29 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
Интересно, причина-то все-таки изначально в головке или и в механике тоже?
Может головка при начале издыхания начала так себя вести? У меня тоже перескакивает. Смотреть пока нет времени, но интересно... |
27.07.2014, 23:18 | #30 (permalink) |
Воля и Разум
Нет, в старых плеерах причина перескакивания чаще всего в неисправности лазерной головки. Со временем мощность лазерного диода уменьшается , и луч становится не сфокусированным, а рассеяным , поэтому и не читаются диски. Пробовал сначала оживить старую головку- подкручивал подстроечник, протирал всё спиртом, но ничего не помогло. Если хочешь проверить механику- проверь все шестерёнки привода каретки ( особенно которая двигает лазерную головку) на наличие трещин, ну и можешь смазать силиконовой смазкой шестерни, только чтобы она не попала на саму головку. Если с этим всё гуд, тогда причина 100 % в головке, особенно если ей уже много лет.
