Старый 13.12.2013, 22:05   #1 (permalink)
Светодиод
Воля и Разум
Аватар для Светодиод
Сказал(а) спасибо: 88
Поблагодарили 33 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Не работает CD-плеер
Привет друзья ))) Вот недавно досталась мне такой CD- проигрыватель почти задаром. Модель- Sony CDP-250 , пр-во Япония. Но при подключении оказалось, что звук перескакивает рывками через пару секунд ( рывки от 5 и больше секунд), как будто иголка скачет по пластинке в . Что это может быть, и как его лечить??? Я так понимаю, что дело или в лазерной головке, или ещё где-то там рядом со считывающим механизмом? Или лучше найти мастера, чтобы глянул?
Светодиод вне форума   Ответить с цитированием
Очень часто проблемы у людей похожи, вот вам список аналогичных топиков
Плеер
3D и DVD плеер
USB-плеер
У меня плеер не работает, помогите
Процессор работает в одном компе но не работает в другом
Мр4 плеер
Старый 13.12.2013, 22:19   #2 (permalink)
kna72
Сообщение от Светодиод Посмотреть сообщение
В механизме сделай профилактику, очисть от старой смазки шестерни привода каретки лазера, иногда налипает много пыли и даже может подклинивать. Промой и смажь направляющие стержни по которым двигается каретка.
Старый 13.12.2013, 22:47   #3 (permalink)
Светодиод
Воля и Разум
Сообщение от kna72 Посмотреть сообщение
Спасибо огромное за совет, так и знал, что надо рыть в сторону механической части. Сейчас буду разбирать и смотреть
Старый 13.12.2013, 23:47   #4 (permalink)
Светодиод
Воля и Разум
Вскрытие СД-привода показало, что все шестерни уже кто-то обильно смазал обычным кремом для рук, линза лазера чистая, и ещё - на самом вращателе диска отсутствует резиновая прокладка , а она должна там быть, насколько я знаю. В итоге сделал вывод, что причиной проскакивания может быть именно отсутствие этой прокладки ( буду делать) , ну и ещё по возможности очищу шестерни спиртом от того крема.
З.Ы. Почему-то не добавляются фотки в Управлении вложениями
Старый 14.12.2013, 00:02   #5 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Многие консистентные силиконовые смазки, применяемые в подобной аппаратуре, очень напоминают крем для рук
Старый 14.12.2013, 00:04   #6 (permalink)
Светодиод
Воля и Разум
Ясно, тогда остаётся причина в прокладке под диски ??
Старый 14.12.2013, 00:07   #7 (permalink)
kna72
Часто бывает загрязнена призма под линзой, это очистить уже сложнее. Судя по симптомам, лазер скорее всего не причём.
Это силиконовая смазка, на которую может налипнуть пыль.
Не у всех есть эта прокладка. Диск прижимается магнитной шайбой к тарелке и если при раскрутке не проскальзывает, то и мудрить ничего не надо. Дополнительная прокладка может сделать хуже, увеличится расстояние от линзы до поверхности диска и система фокусировки луча на диске может дать сбой.
Старый 14.12.2013, 00:10   #8 (permalink)
Светодиод
Воля и Разум
Да- да, 100 %, так и есть. Диск сверху прижимается крутящимся магнитиком сверху , которые не даёт ему прокручиваться. А вот пыль на шестерёнках привода действительно есть, но немного. Так что лучше её прочистить?
Старый 14.12.2013, 00:41   #9 (permalink)
VDJ Almaz
Сказал(а) спасибо: 20
Посмотри, если есть возможность, как ведет себя лазерная головка при воспроизведении диска при нормальном воспроизведении и в момент перескакивания. Головка (или её оптическая часть) закреплена (в большинстве приводов) на подвижном подвесе который управляется электромагнитным полем катушек. Зазор там очень маленький, возможно туда попал мусор или смазка.
При воспроизведении диска головка должна "качаться" (следить за дорожкой) на подвесах, особенно это заметно на дисках с радиальным и вертикальным биением.
В принципе подвижность можно проверить и без диска: при включении воспроизведения головка 1 - 2 сек. начинает качаться вверх/вниз в поисках дорожки.
VDJ Almaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2013, 00:43   #10 (permalink)
Светодиод
Воля и Разум
Вобщем, прочистил шестерни каретки лазера от старой смазки, промазал свежим силиконом. Вроде пока начал играть нормально, без скачков . Звуком очень доволен ))) Спасибо за помощь kna72 , Ultras и VDJ Almaz !!!!
Ложе головки без видимых засорений, пыли, мусора, и т.д. Сама головка в нём действительно подвешена на чём- то , и очень свободно ходит внутри , как будто на пружинках.
З. Ы. Сейчас уже вроде работает стабильно, без скачков. Посмотрим, что будет дальше ))
Часовой пояс GMT +4, время: 15:31.
